Проблем с лява задна врата
Публикувано: 14 апр 2019, 17:26
Здравейте!
Имам сериозен проблем. Задна лява врата не се отваря. Колата е фокус 99г. 1,6 16v.
При издърпване на външната ръкохватка, вратата се отваряше трудно. Свалих бравата и регулирах рамото на лоста (стана по дълго). Вратата започна да се отваря доста лесно. Обаче детето издърпа ръкохватката със всичка сила и вратата повече не се отвори. Ръкохватката и лостовата система са здрави и се чува само единично щракване вътре, но не се отваря. Свалих кората на вратата и натиснах лоста на самата брава но пак не се отвори, което най вероятно значи че самата брава е повредена. Детската защита е включена и отвътре също не може да се отвори.
Ще съм благодарен ако някой сподели някакъв начин да се отвори без да повредя вратата или дали може да се премахне детската защита при затворена врата. Колата е стара но просто не искам да остава вечно затворена тази врата.
