Въпрос за заден мост на Ескорт 97 год.
- Регистриран: 27 мар 2011, 21:23
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Здравейте на всички. От около седмица имам Форд, и опрях до вашата компетенция.
Извинявам се, ако има писано някъде по моя въпрос.
Проблема ми е следния.
Колата е Ескорт кабрио 97 год. 1.6 16V. Като клекнах отзад да видя задния мост забелязах,че
лявата планка (някакво ламаринено триъгълниче) е криво доста, а от другата страна си е право. Следователно задната лява гума (от към кривата планка) в момента седи като на камион Татра предните гуми (долната част дето е на асфалта е към купето, а горната част на гумата към веждата е доста на вън). Отделно е какъв голям луфт има самата гума (все едно всичко гайки са разхлабени и гумата играе)- Това може би е и заминал лагер.
Голямото ми питане е, ако съм за нов мост от кои модели на форд мога да взема който да си пасне на 100%, и дали мога да мина на дискови спирачки или се иска много преправяне.
Благодаря на всички поинтересували се по моя проблем.
ПОЗДРАВИ.
ПОЗДРАВИ.
Последна промяна от sofianeca на 27 мар 2011, 23:10, променено общо 1 път.
- Ianaki
Re: Въпрос за заден мост на Ескорт 96 год.
Честно казано не разбрах точно кое е криво, но ако имаш някакво изкривяване по моста си за нов. За съвместимост стават всички от ескорти след 96г. Дисковите спирачки вървят с моста, но трябва да се вземат и други жила за ръчната. Аз лично няма да се замисля и ще търся мост от RS с дискове.
Не е лошо да качиш снимки, за да видим какво е криво. Поздрави!
Утре ще го снимам - няма проблем. Иначе съм намерил точно мост с дискове от РС2000, но от Варна до София не знам колко, ще ми дойде + доставката... Благодаря за мнението, и ще се радвам, ако още някой даде компетентно мнение по въпроса.
С куриер ще ти дойде скъпо, или някой твой познат с камион, който пътува до Варна или със БДЖ.
Явно ще отпадне варианта да се взима мост от друг град. Но гледам че има много Ескорт-и 95та год. Няма ли шанс да стане мост от тази година и какво предлагата дали да мина на дискове отзад. Благодаря ви отново.
П.С. По талон колата е 97 год. Извинявам се за грешката
Re: Въпрос за заден мост на Ескорт 97 год.
Ще стане и от по-стар, обаче трябва да го вземеш със главините, едната дупка е на друго място и не пасват. Инак всичко друго е еднакво.
- Ianaki
Дисковете отзад са предимство, защото:
1. По лесно се сменят накладките.
2. Би трябвало да спират по-добре.
Минуси са:
1. Скъпите дискове.
Минуси са:
1. Скъпите дискове.
Вчера свалях въпросната гума за да видя какво е положението на лагера на главината и какво видях - развита гайка на главината почти до край. Викам си дано легне гумата по-добре - да ама не. Завих гайката намазах с грес сложих джантата и гледам луфта изчезна но пък гумата пак си седи на криво като на татра....
Ето снимки на моста. Дано се вижда добре, и другото което научих е, че ставали мостове от ескорт 91-99. Тук във форума казвате друго, и направо съм раздвоен вече...
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1302026431l.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1302026501m.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1302026545i.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Моста става на купето, проблема идва ако го вземеш без главините и е от първите модели. По трудния начин установихме че едининия отвор за четирите болта, които държат оста на главината е леко изместен и не може да се вкарат болтовете, отидохме до моргата взехме и главините и всичко се оправи(слагахме мост след 95на кола 93г).sofianeca написа:Ето снимки на моста. Дано се вижда добре, и другото което научих е, че ставали мостове от ескорт 91-99. Тук във форума казвате друго, и направо съм раздвоен вече...
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1302026431l.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1302026501m.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1302026545i.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Не знам колеги, вече съм тотално объркан от коя година ескорт да търся мост...
От който намериш.
HACKO, колега сигурно ли е, че от 91 до 99 год. мостовете стават ако са в комплект с барабани и всичкото си по тях ?HACKO написа:От който намериш.
Ами както казах, на Ескорт 93, монтирахме такъв като твоя, предполагам че и обратното ще стане.
П.П. Не съм сигурен, това което правихме беше на комби, сега виждам че твоята е кабрио, дано не съм те подвел.
Комбито е отпаднало отдавна като вариант. Просто визуално не си приличат мостовете. Остава си въпроса от коя година Ескорт ще стане мост.
Има голяма вероятност между моста на кабриото и обикновения Ескорт да има разлика. Въпросителните при тебе са повече от една.
- boby
- Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
- Местоположение: СО
Според мен е най добре преди да правиш каквото и да било е да идеш на стенд(там дето регулират преден мост) там ще ти кажат имаш ли проблем а също така ако е малко разликата слагат пластина между главината и моста. Ако ти излежда на око че гумата е като на Татра не значи че и на стенда е така. Успех
Колега, видимо се вижда, че задния мост е крив. Погледни снимките в темата. Мислех да пробвам на преса да го изправям, но ми казаха, че не е препоръчително.boby написа:Според мен е най добре преди да правиш каквото и да било е да идеш на стенд(там дето регулират преден мост) там ще ти кажат имаш ли проблем а също така ако е малко разликата слагат пластина между главината и моста. Ако ти излежда на око че гумата е като на Татра не значи че и на стенда е така. Успех
