Проблем сутрин гасне на бензин 1.6 16 Зетек
- Регистриран: 06 апр 2011, 17:55
- Модел на автомобила: Escort 1996 1.6 16V
Здравейте колеги , имам следните проблеми особенно на студено време - колата пали от раз , но гасне поне няколко пъти докато загрее. Ако поддържам обороти 2000 - ги намалява или се мъчи нещо. По колата до момента е сменян само бензин регулатора т.к. държеше 3.5 Бара и не връщаше бензин. Колата няма такъв проблем дори при студена ако премина директно на газ докато не е загряла. От София съм
Имам и втори много дразнещ за мен проблем - датчика на нивото на бензина - "умира" когато си поиска ? - по този проблем е сменяно таблото .
- kEFi
Re: Проблем сутрин гасне на бензин 1.6 16 Зетек
А да не умира помпата? Или тока до нея...
- Местоположение: Бургас
С табло едва ли ще се реши по скоро самия датчик в резервоара е за смяна.П о другия проблем МОЖЕ би си провери помпата аз на такъв ескорт неможах да го открия от какво се получава. Това датчици ли не мерих какво ли не беше и не и не. В сервизи е карахме и накрая е продаде моя приятел и така си отиде колата. Ако решиш проблема ще се радвам ако споделиш да знаем и ние.
- Администратор
Първия проблем - провери си вакуумните линии.
На баща ми беше така ескорта - зиме, лете, пали от раз и гасне и докато загрее мъка, после държеше малко по високи обороти, но горе-долу в рамките на нормалното и леко завишен разход. (И той е на газ) Проблема беше точно както го описваш.
Минах по процедурите с датчиците и когато почти се бях отказал, загрях я да си задържи празния ход и седя под капака и слушам. Чух някакво съскане!
Намерих го - маркуче, което запуших с болтче 3 или 4 mm. Така и неразбрах накъде трябваше да се насочи - и от година вече няма проблеми...
Проблема с показанието ти е от датчика в резрвоара.
Дано при колегата да е такъв проблема. При мен не беше вакум. ![sad :(:](./images/smilies/2.gif)
Колеги проблемите бяха няколко
Първо смяна свещи + кабели задължително !
Смяна регулатор бензин - не е скъп ако искате ще кажа къде го сменях 60 лева със смяна ! - това реши и проблеми ми със бензина -лапаше го за закуска дори на ГАЗ !
Поставяне на щуцер - за вакуума на серво - спирачки!
и едно малко маркуче 3-4 мм от скоростите излиза - тапа се слага .
Резултат - перфектен автомобил![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
