Лампичка и заключване на Фокус мк1
- ФордБългария
Много се извинявам ако пак не съм уцелил раздела, ще помоля да ме ориентирате къде да питам. Ще си задам въпросите от предишната тема + 2 нови:
1. Как се сменят крушките на плафона вътре, защото искам да взема бели. Какъв тип крушка ще ми трябва ?
2. Гледам рингове за километража. Трудно ли е поставянето им ? И някъде има ли по-евтини от 50-60 лева, че по интернет са по толкова навсякъде.
3. Има ли форд фокус мк1, който фабрично да е с подлакътник ? Че гледах някакви armchair май, но 120 лева за момента са ми много.
4. На ключът на фокуса има някакво копче, за какво е ? Фокусът има ли дистанционно заключване, или това е някаква лампа за отключване в тъмното ?
5. Вътре на таблото има някаква лампичка която мига в червено(някъде над радиото). Какво индикира тя ?
Извинявам се пак ако съм объркал раздела, дано да няма
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Re: Лампичка и заключване на Фокус мк1
Здравей,
1. Сваляш плафона (леко му помагаш с права отвертка - има процеп,където да бръкнеш с отвертката..на щипки е). Виждаш размера на крушката и си взимаш същата, но led.
2. Май не е трудно, има клипове в нета. Но няма ли да стане много "анти-конти"
3. Някой комбита (не съм сигурен) имат подлакътник, но не е това което си представяш. Нещо тясно, закачено за шофьорската седалка (Тук не съм сигурен за този отговор)
4. На ключа ако е оригиналния би трябвало да имаш 3 копчета - за отключване, заключване и отваряне на багажния отдел.
5. Това ти е лампичката на имобилайзера, като запалиш няма да свети.
Поздрави
Поздрави
- ФордБългария
Ключът ми е като на фиестата - без никакви копчета. Има ли шанс да има екстрата и просто да трябва да се обучи ключ ?
А плафона явно се сваля както на фиестата( колко общи неща имат
- le6o
Ако е само 1 ключ, най-вероятно това е резервния. Това, което ти прилича на копче е капачето за ампулата за имобилайзера. Иначе ключ може да си обучиш.
Поздрави
Поздрави
- ФордБългария
Може ли пак да обясниш - какво капаче ? Иначе ми дадоха цена от 70 лева за да го направят да се отключва с дистанционно.
Иначе ключовете са 2 еднакви.
- le6o
Оригиналния е :
Резервния нещо подобно
Синьото капаче трябва да е за имобилайзера.
Поздрави
. Синьото капаче трябва да е за имобилайзера.
Поздрави
- ФордБългария
А функцията за отключване с дистанционно лисе води имобилайзер или нещо друго е това ? И ключът май няма никкво копче, но все пак ще питам баща ми че ключът не е при мен.
А може ли да се направи такъв ключ ?
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Имобилайзера има съвсем друга функция от това да се грижи за заключването. Накратко - имобилайзерът блокира запалването на двигателя, така че да не можеш с преправен ключ или с вързани на късо жици някой да запали и да отлети.
Да, може да се направи такъв ключ - справка в търговския отдел, колегата TED. Той продава блейдове, точно като за твоя Фокус. А твоят ключ няма никакво копче, а е точно онзи, който е посочил колегата, със синьото капаче. Та евентуално някой ключар може да ти направи оригинален ключ, който да работи с фабричното централно заключване, но на съответната цена
За подлакътниците - за фокус мк1 - мк1.5 има само подлакътник, който е закрепен към шофьорската седалка (предлага се само за Ghia модификациите). Та ако ще слагаш фабричен, това предполага, че трябва да смениш цялата седалка.
- ФордБългария
Благодаря за отговора. Като се прибера ще разпитам и ще драсна тук какво съм сътворил. Засега ми се върти идеята за аларма, която си е с такъв ключ пък да видим.
