Термостат мондео мк3 дизел
- Регистриран: 18 май 2017, 18:36
Колеги имам проблем и незнам какво да правя дайте идеи или може и на някой да му се е случвало.Става въпрос за Мондео мк3 2.0 тдци 130 коня та въпроса ми е,че много бавно загрява дори и сега когато е над 30 градуса смених термостата и пак същата работа.Това не ми е първия дизел който карам и си мисля че зимата няма да имам парно.Или всички Мондеота загряват бавно
- Регистриран: 09 апр 2017, 22:35
- Местоположение: Първомайци
Re: Термостат мондео мк3 дизел
Моя Фокус 2.0 тдси 136 също загрява бавно,дори и след смяна на термостат.....явно някаква заводска недомислица
- Регистриран: 24 яну 2017, 23:50
- Местоположение: BG
И моя като на колегата strong е същата работа, но определено не ми пречи
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
А допълнителния подгревател работи ли?
Колега, МК-3 би трябвало да има два термостата, и гадния, който не обичат да сменяват автомонтьорите е до водната помпа отпред..........
За кой допълнителен подгревател става на въпрос?Имам грешка за някакъв байпасен клапан на охладителната течност....не работи/ако за него става на въпрос/
Е затова нещо говоря, намира се някъде около двигателя (не знам на Мондеото точно къде), представлява тръба на която са завити три подгревни свещи, като изгорят не загрява.
Мойта е Швейцарка,и не съм виждал да има такъв подгрев.При Мондеото не знам как е.
