Mondeo 1.8 TD
Публикувано: 19 яну 2005, 23:08
от omax
Privet..ot skorokaram Mondeoto i iskam da vi pitam dali ima svetlinna signalizacia za rezervata na gorivoto...i ako ima lampa na kolko litra svetva i za kakav probeg e dosatatchno ostavashtoto gorivo.
Blagodarja vi....
P.S. Mondeoto e 1995 Chia s klima i abs i t.n.
Публикувано: 20 яну 2005, 09:18
от Brock
Здравей
omax!
Първо
ПИШИ НА КИРИЛИЦА
Мондеото по принцип няма лампа за празен резервоар, такаче недей да се бъхтиш
да я търсиш. Така са фордовете
Публикувано: 20 яну 2005, 14:01
от omax
Brock написа:Здравей
omax!
Първо
ПИШИ НА КИРИЛИЦА
Ок...извини за латинацата.....
в книгата на Форд и инструкцийте за експлоатация е показана такава лампа....намира се на дисплея който е от страни на километража....там кадето има сирует на купе на автомобила със различн ииндикаций.
Предполагам, че ви е направило впичатление, ча на бензино/дизело мера
има една стрека която сочи в дясно.... някой да ми каже за какво ееее
Публикувано: 20 яну 2005, 14:45
от Brock
Значи МОНДЕО
МКІ и
МКІІ нямат лампа за резервата на бензин - изключение правят колите с борд компютър - там има инсталирана лампа за резервата на бензина. При
МКІІІ има поставена допълнителна лампа над горивопоказателя за резервата.
Стрелката, за която говориш, си я има, но под нея няма место за лампа и не играе никаква роля за показването на резервата в резервоара. Защо е така - незнам - трябва да питаме дизайнерите от форд, които са измислили таблото
Ако имаш борд компютър
най-вероятно ти е изгоряла крушката и ще трябва да свалиш панела и да провериш от задната страна. Как става това не мога да ти кажа, тъйкато аз нямам такова чудо. Най-добре да си свалиш от интернет "Хайнеса" от тук
http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%20manuals/
Публикувано: 20 яну 2005, 17:28
от omax
Brock написа:Значи МОНДЕО
МКІ и
Благодаря ти за информацията и търпението:-)
Публикувано: 21 яну 2005, 09:17
от Brock
Нали сме за това - да си помагаме
Публикувано: 27 яну 2005, 16:36
от geoss
Значи аз карам Мондео2 1,8 ТД и имам лампа за резервата на горивото. Не съм засичал на колко светва, но съм минавал 50км. без проблем след като светне.
А стрелката на бензиномера показва от коя страна се намира капачката на резервоара.
off topic
Публикувано: 27 яну 2005, 17:30
от cossy
Това екстра за блондинки ли е?
Re: off topic
Публикувано: 27 яну 2005, 17:38
от Любо
Публикувано: 27 яну 2005, 18:06
от aaleks
Колеги по какво определяте дали е МКІ или МКІІ и т.н.аз съм VІІІ.94` значи съм Мондео1 така ли е и си нямам ланпичка за резерва на газьола, а ми се изска та си я имам, не че жената е блондинка, ама ако се изроси не може си зареди гориво
Публикувано: 28 яну 2005, 09:03
от Brock
Влез в портала
http://www.ford.co.nr и в рубриката
история прочети за мондеото. Там има и снимки на моделите Мондео МКІ, МКІІ, МКІІІ.
А иначе според годината, която даваш, колата е МКІ
