N4A пазпределителен вал ?
Публикувано: 29 окт 2007, 10:16
от BUG
Днес смятъм да си зема разпределителен вал N4A за сиеррата.
Въпроса ми е има ли възможност да се прецака нещто по мотора при евентоално не съвпадане на моя вал с новия? (Заслужава ли си )? Благодаря предварително ! :!:
Публикувано: 29 окт 2007, 11:56
от HACKO
Какво разбираш под несъвпадане, най-важно е реда на работа да отговаря ( по-просто, съответните гърбици на двата вала да сочат в една посока, инак проблем), относно фазите на газоразпределение има значение но не е фатално(може да се получи разлика в мощноста и разхода ).
Публикувано: 29 окт 2007, 12:13
от BUG
HACKO написа:.....(може да се получи разлика в мощноста и разхода ).
Демек може да падне мощноста и да се повиш разхода Или обратното :?
Добре може ли да се разбере ефекта преди да го зема :?:
Благодаря !
Публикувано: 29 окт 2007, 12:58
от HACKO
Точно така, за съжаление се установява експериментално.
Публикувано: 29 окт 2007, 16:19
от BUG
Благодаря ! значи ще експериментирам (Надеждата умира последна се пак :P )
