не пали, но не от студа
Публикувано: 21 яну 2008, 11:14
от ford_fifi
здравейте колеги от скоро приателката ми си купи форд диеста 87г.
имахме проблеми с запалването, но след смяна на бубината, един кондензатор, четките на стартера, бендикса отстранихме проблема. колата си палеше перфектно една седмица след ремонта, но вчера както я паля аз, ми се случи следното
върти стартера, колата запали дадох и малко газ, и както си работеше 4-5 секунди и изгасна, запалих я пак. пак същото, а на 3-ия път не запали.
може ли да е бензинова помпа. как мислите
Публикувано: 21 яну 2008, 12:31
от [RS]Coswort
или свещи или помпа... майстора ще ти реши проблема.. пусни малко бензин в двигателя и виж дали прехрипва да запали
Публикувано: 21 яну 2008, 12:44
от ford_fifi
от къде да го сипа
Публикувано: 21 яну 2008, 15:02
от jojo
87 би трябвало да е с карбуратор,сипи бензин в карба и пали.иначе в бенз. филтър бензин има ли.предполагам ако е с карб ще има нужда от почистване на жиглъори. има ли комп колата и как е акумулатора
Публикувано: 21 яну 2008, 15:21
от ford_fifi
jojo написа:87 би трябвало да е с карбуратор,сипи бензин в карба и пали.иначе в бенз. филтър бензин има ли.предполагам ако е с карб ще има нужда от почистване на жиглъори. има ли комп колата и как е акумулатора
карборатор е да. акумолатора е добре, няма проблеми...хм странно от какво ли е?
Публикувано: 21 яну 2008, 18:00
от ford_fifi
колеги оправихме проблема. добре че бившия собственик ми е съсед, звъннах му, и той каза че е сменил лятото бензиновата помпа.
оказа се че копчето за газовата уредба е било на нулева степен и всъщност не е имало бензин, ама кой да гледа...нова кола...така е
Публикувано: 21 яну 2008, 20:14
от kEFi
...без да се обиждате, ама накрая стана като виц! Скъсах се от смях
Весела случка! Дано това да са Ви проблемите!
Живи и здрави!
Публикувано: 22 яну 2008, 11:18
от jojo
това се нарича хубав проблем,без да се дават парички
Публикувано: 22 яну 2008, 11:55
от madboy
Тия ядове по същата причина ги брах и аз, но в движение.
Както си карам и болида умря. От положение на газ го бях щракнал на междинно....
