Възможно ли е разход 14 на 100
Публикувано: 22 окт 2008, 20:42
от Maho
Искам да попитам възможен ли е разход на бензин 14 на 100 градско без ръчка ? Колата е Форд Ескорт 1.8 16в 105 коня.
Дали е за това, че съм от малък град и пътувам на малки растояния ходя до даскало което е на 2 км и колата не може да загрей ? Или се е замърсила ламбда сондата ? Оборотите не ми играят, но си мисля, че колата не дърпа като за 105 коня може ли да е от запушен катализатор ? Ако сте има ли такива проблеми споделете от какво може да е
Май станаха много въпроси ама... не разбирам много
П.П Не зареждам бензин на черно
Re: Възможно ли е разход 14 на 100
Публикувано: 22 окт 2008, 21:42
от chaosdd
Възможно е, правилно си се ориентирал към късите разтояния като възможна причина.
Публикувано: 22 окт 2008, 21:50
от isoiso
Закарай си колата на диагностика, не е нормално освен при някакви форсмажорни обстоятелства.
Публикувано: 22 окт 2008, 22:10
от DigiPro
Що да не е нормално. Моята Фиеста 1,6 90 коня и тя гореше към 14 градско пак така на къси разстояния.
Публикувано: 22 окт 2008, 22:13
от S_C
Мхм.....възможно е за съжаление...Днес 17 км ги минах за 55 минути в едната посока.
На връщане реших да сменя маршрута...и пак попаднах в задръстване-26 км за около 75 минути.
Ако съдя по стрелката на бензина,средният ми разход е бил около 18-20/100.Просто и в двете посоки се тръгва и спира през 10 метра.Макар,че за София специално...отдавна съм се убедил че показател литри/километри не съществува.Правилното е литри/час.
Публикувано: 23 окт 2008, 09:27
от peterdi_bg
Абсолютно за София е така, и аз постоянно се чудя откъде да минавам щото на градско моята кола въпреки малкия двигател смуче като невидяла. Вчера обаче уцелих маршрут и изгорях супер малко бензин за 40км градско. Разхода ми грубо е между 7 и 12л / 100км, и много зависи къде карам. Сутрин е най на далавера като чакаш на светофара, да има спускане и да пълзиш по инерция. Жалко че не навсякъде може =D
Публикувано: 23 окт 2008, 10:40
от dimotaxi
Тя и моята в София ми дава 12/100 в час пик и съм щастлив,а на дълго пада до 6,6/100км.
Нормално,като се има в предвид че по-голама част от пътя е студен дв. и докато загрее си стигнал,карай и не се коркай.........!
Публикувано: 23 окт 2008, 13:48
от Maho
Ахам пък и лятото ми гореше по малко дано тфа да е причината
Публикувано: 24 окт 2008, 13:21
от cocoff
Maho написа:...
Ако на дълъг път гори 6-7 всичко ти е наред.
Апропо, 2 км се минават пеша за 15 мин...евтино и здравословно
Публикувано: 24 окт 2008, 14:05
от peterdi_bg
Евтино - да, здравословно - спорно. Не си се представям всеки ден пешачката от Младост до Лозенец и после обратно. Имам приятели които понякога правят подобни "подвизи" и ми разказват за такива случки, че се чудя как после са навити да го минат още веднъж. А с колело също не е много на оферта - освен ако е рикша с фарове като на Велоеволюция за 3-4 човека и се движи заедно с колите, снощи на един завой заковах пред един колоездач който се движеше без абсолютно никакви светлини, и пътя не беше особено добре осветен... какво да си говорим.
Чудя се не може ли автомобилните конструктори да измислят електрически двигател тип затворен цикъл, който с достатъчно ефективно динамо да връща по-голямата част от изразходваната енергия за задвижване на автомобила обратно, или във втори акумулатор.
Айде стига толкова че ако се отплесна още кой-знае докъде ще стигне тая тема.
Публикувано: 24 окт 2008, 14:06
от KokalAudio
не се претеснявай мяй май всички сме така с разхода
на компа на един фр с малко по як двигател пише
на място 0.700 литра на час
Публикувано: 24 окт 2008, 21:13
от jojo
първо на колегата ,който е с късия пробег от 2 км и високия разход ,за катализатора ако си е той предполагам ,че наистина ще има проблем и с разхода и с мощността ,затова най добре резонатор и след това ако няма полза да се търсят други причини .
а относно разхода в софия ,малии ужас -сиерата наби по едно време разход 20л на 100км в 16:30 -18:00 часа
