въпрос за таблото на фиеста
Публикувано: 20 фев 2006, 10:10
от licho
винаги съм се чудил ограденото със зелено за какво е ?
а долу с червената стрелка каква му е функцията на това нещо определям го като джоб, на мен ми прилича като място за инструменти или аптечка
(между другото снимката е от поста на beni barzia)
Публикувано: 20 фев 2006, 10:17
от Brock
Зеленото - като махнеш капачето има един винт - като го развиеш и ти пада таблото
Червеното - там ти е защитния клапан за прекъсване на горивото в случай на удар - отгоре /на крапана/ има едно копче, което като го натиснеш и помпата се включва пак - добре е да го знаеш, защото понякога ако друснеш в по-дълбока дупка, може дас е случи да се задейства клапана и да спре горивото към мотора
ВИЖ
Публикувано: 20 фев 2006, 10:38
от licho
Brock написа:Зеленото - като махнеш капачето има един винт - като го развиеш и ти пада таблото
да ти кажа търсих го тоя клапан нищо няма там
има една дупка колкото можах бърках гледах и нищо като копче а може би са ми къси пръстите
Публикувано: 20 фев 2006, 10:45
от Brock
Ами, ако е пипал някой нашенски "монтьор" - може и да няма вече...
Публикувано: 20 фев 2006, 15:37
от DigiPro
Brock написа:Червеното - там ти е защитния клапан за прекъсване на горивото в случай на удар - отгоре /на крапана/ има едно копче, което като го натиснеш и помпата се включва пак - добре е да го знаеш, защото понякога ако друснеш в по-дълбока дупка, може дас е случи да се задейства клапана и да спре горивото към мотора
Фиестата няма такъв клапан
Публикувано: 20 фев 2006, 15:40
от Brock
DigiPro написа:Фиестата няма такъв клапан
Не съм много сигурен в това, което казваш - виждал съм го със собствените си очи
Публикувано: 20 фев 2006, 15:43
от DigiPro
Brock написа:Не съм много сигурен в това, което казваш - виждал съм го със собствените си очи
Мойта предната 1,1mi '91 е като неговата и нямаше. Новата 1,6 '95 също няма. Може би при МК4 си гледал. За тях не знам.
Публикувано: 20 фев 2006, 15:44
от ivanenev
днес погледах мойта също няма:(
Публикувано: 20 фев 2006, 15:46
от Brock
Ми незнам
ето тази има със сигурност
ТУК
Публикувано: 20 фев 2006, 15:52
от licho
Brock написа:Ми незнам
ТУК
тя е мк 3.5 пише че е 95 година.
а гледам има и линк със снимков материал който нещо липсва.
между другото четох в разни сайтове че трябвало да сваля отляво долу панела и съм щял да я намеря, а там има една дупка в която единствено напипвам кабелите които отиват във врата, цяла зима бърках като не ми палеше и все си мислех че може да е оттова.
а в haynes-a пише че има,
в микрокат гледах по вин код и пише не е за този модел, в крайна сметка като я разглобя един ден ще видя има ли го или го няма
освен както казва Brock ако не се е намесил някой
Публикувано: 20 фев 2006, 15:56
от Brock
licho написа:а гледам има и линк със снимков материал който нещо липсва.
Публикувано: 20 фев 2006, 16:59
от S@sel@
Мойта е 94 и го има клапана!
Публикувано: 20 фев 2006, 23:55
от DigiPro
S@sel@ написа:Мойта е 94 и го има клапана!
Ми значи и мойта трябва да има ама освен да смъкна целия панел да го търся.....
Публикувано: 21 фев 2006, 08:16
от Polly
На мястото отбелязано със зелен цвят обикновено се поставя часовник. Такъв часовник имат фиестите произведени за Англия.
Публикувано: 21 фев 2006, 09:24
от Brock
Polly,
"дупката" не е ли много малка за часовник, а и този винт вътре
...пък и си има часовник на таблото
Публикувано: 21 фев 2006, 10:33
от Polly
Brock написа:Polly,
Brock, незнам дали дупката е много малка, но Фиеста, с часовник на това място, не само видях, но и се возих с нея два- три дни. Самата кола е произведена / най-вероятно за Англия/ защото беше с волан от другата страна, не както е на колите тук и е модел 92-93 г /може би/. Иначе самата кола не беше Ghia, но всъщност и аз незнам каква беше, не съм я гледала какъв модел точно е.
Със сигурност беше Форд Фиеста, за другото незнам
Публикувано: 21 фев 2006, 11:55
от licho
Polly написа:Brock написа:Polly,
може да е custom made часовник
то може ли да ги познаеш вече кой какъв модел е
