Мнение за покупка на Мондео МК3 бензин
Публикувано: 09 сеп 2010, 15:55
от EMAEK
Здравейте от мен.Дойде и мойто време да сменя Фиестичката.Искам да си купя Мондео МК3 бензинов двигател /1.8 или 2.0/ седан задължително.Мога да си позволя единствено първите модели около 2001 г.Моля помогнете, ако някой кара същите двигатели да сподели предимства и недостатъци.Скъпа ли е поддръжката, имат ли някакъв сериозен често срещан проблем и т.н.Набелязъл съм две такива коли в Мобилето, но незнам какво да гледам при покупката.
Извинявам се ва модераторите ако темата не е за този раздел.
Re: Мнение за покупка на Мондео МК3 бензин
Публикувано: 09 сеп 2010, 16:13
от amplified
Определено за тежкото купе на мондео - 2.0.
Хем не издъхва по нагорнищата, хем извънградско ако се научиш да галиш педала ще ти покаже супер разход(доколкото супер можеш да очакваш от бензин)!
1.8 гори повече при поддържане на 80-90 извънградско от 2.0 - поне по моя преценка!
Слабата страна на мк3 е окачването. Ама на коя кола не и е слаба страна в България?
С мондеото на баща ми постигам смесен разход 7.6-8.0, извънградско се доближавам до стойностите по книжка - 6.0л/100км - мотора е 2.0 145hp. Не знам дали моторите на мк3 и мк4 са еднакви обаче!
Публикувано: 09 сеп 2010, 18:56
от Alexi
окачването на Мк3 е перфектно колега .. моето за 130к не е пипано нищо и е в перфектно състояние ,отделно че не е алуминиево и при евентуална подмяна на носачи няма да дадеш пари колкото половината кола .. преди фейса Мк3 си имат някои капризи но пък цената им е отлична за такъв клас автомобил ...
Публикувано: 12 сеп 2010, 19:46
от mondi3
Колата е добра, но резервните части са доста скъпи. Ако можеш направи сравнеание с друга алтернатива. Аз карам 2.0 бензин и има голяма разлика в разхода градско/извънградско. Според мен това е кола за извънградско и големи преходи.
Публикувано: 15 сеп 2010, 21:40
от doncho78
Здравей.
Аз имам МК1,МК2 и МК3.Смея да твърдя че 3-ката е съвсем различен автомобил от предните два.Возията е много стегната но плавна в същото време.Позицията на шофьора е по добра вътре в купето.Двигателя на 2,0-145к.с. макар с 15к.с. повече от на МК2-то 130к.с. дава много по-добро усещане при ускорение.Моето го взех на 250к и е подържано само в МП та досега 6м. нямам грижи.Само едни колебания се появиха при решението ми да слагам газ защото карам доста и градско та на бензин не е полезно за джоба,но това е друга тема.Но според мен 2,0 , 1,8- може да има проблеми с евенуална газификация. Взимай смело след като имаш кеш и гледай да има повече шукарийки вътре.Успех
Публикувано: 16 сеп 2010, 19:42
от Ianaki
А не е ли по-добре отлично мк2, отколкото евтино мк3?
Публикувано: 16 сеп 2010, 20:32
от doncho78
Ianaki написа:А не е ли по-добре отлично мк2, отколкото евтино мк3?
Колега имам отлично МК2(така мисля) и евтино МК3,павярвай разликата е огромна.Заповядай да провериш ако си от околностите!!!
Публикувано: 17 сеп 2010, 12:53
от Ianaki
Е далече съм. Иначе с най-голямо удоволствие.
Към колегата, който започна темата - слушай какво казва doncho78, на мондеата той е царят!
Публикувано: 17 сеп 2010, 15:44
от doncho78
Ianaki написа:Е далече съм. Иначе с най-голямо удоволствие.
Благодаря.Доколкото виждам колегата ще се качва на Мондео от Фиеста такаче каквото и да си вземе радоста ще е голяма!
Публикувано: 15 мар 2011, 20:41
от plamenford
и аз съм се запътил към тази покупка на мк3,но търся автоматик.Някакво мнение за автоматиците на мондео мк3
Публикувано: 15 мар 2011, 20:53
от ЯЛТА
Автоматика си е рахат голям, и като се понаучиш да го караш икономично,/ разбирай да усещаш автомобила / и разликата в разхода на гориво няма да е голяма.
Публикувано: 15 мар 2011, 21:04
от plamenford
мерси,имах в предвит как са скоростните кутий,дали са сполучливи,или се чупят много.Аз карам други коли автоматици и знам че е хубаво
Публикувано: 15 мар 2011, 21:17
от ЯЛТА
Не мога да ти кажа, но след като американците и в частност и Форд са пионери в този насока, не вярвам да са боклуци в никакъв случай .
Публикувано: 15 мар 2011, 21:45
от DTM
plamenford написа:мерси,имах в предвит как са скоростните кутий,дали са сполучливи,или се чупят много.Аз карам други коли автоматици и знам че е хубаво
Автоматичната кутия на Mondeo MK3, която има в моята кола е на JATCO. Японска е, доста съм изчел, не е от чупливите. Има си ядове, но то коя техника няма. Аз с моята, не съм имал проблем. На 200000км я взех, в момента е на 222000км и след 1година каране бих казал, че се държи доста добре.
5 степенна е, дава достатъчно добър разход. Динамиката мисля, че е на доста добро ниво. На бензиновите мотори не знам дали е монтирана точно тази кутия.
Иначе, същата тази кутия се монтира и в други автомобили като Фолксваген, Мазда, Роувър, Сеат, Ягуар, Ленд Роувър Фрилендър.
Ето линк с моделите на трансмисийте им
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ja ... nsmissions" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 15 мар 2011, 21:51
от plamenford
много благодаря за отговорите
