проблем с градусите
Публикувано: 17 дек 2010, 13:01
Здравейте колеги,имам следния проблем и се надявам с ваша помощ да го разреша.
Значи наскоро смених термостата на форд мондео 2003 tdci,тъй като стария издъхна проблема е обаче,че след като го смених
парно има след като загрее,доста топло става обаче стрелката на градусите си стои на 60 и мърда трудно,а преди да
сменя стария термостат с новия дистигаше 90 градуса но трудно и след по дълго каране.Та въпросът ми е защо така става и защо тази стрелка стой
на 60 градуса?
на 60 градуса?
