имам няколко вапросчета за мондео МК1 2.0 94г.
Публикувано: 08 юли 2011, 00:23
от ziraku
как се пуска подгряващото на огледалата и цицките.по часовниковата стрелка ли се върти водната помпа или обратно,ако някои има схема на пистовия ремък моля да я прати и последно въпросче някои има ли схема на всички малки гумени тръбички между двигателя и купето и коя каде отива..благодаря предварително
Re: имам няколко вапросчета за мондео МК1 2.0 94г.
Публикувано: 09 юли 2011, 03:38
от stoy@n
При мен на огледалата подгряването се пуска заедно с подгряването на предното стъкло.На "цицките"
-предполагам имаш пред вид пръскалките за предното стъкло, се включва когато пръскаш на стъклото.Те и цицките пръскат ама при определени обсотятелства, и нямат нужда от подгряване
За другите въпроси ще се включи друг колега, че аз вече сигурно влезнах в "Клуб мозъци "
Публикувано: 09 юли 2011, 09:34
от S_C
Подгрев на задно стъкло и огледала се включва от един бутон и е с време.Работи десетина минути след което се самоизключва.Ако ти трябва след това,си натискаш бутона пак.
Няма подгрев на пръскалката за задната чистачка и на пръскалките на фаровете.
Подгрев на предно стъкло и предни пръскалки също са на едно-бутона за подгрева на предното стъкло.Времето е наполовина.4-5 минути.
Разлики между двата подгрева-задният работи при пуснат контакт.
Предният работи само при запален двигател.
Схемите на работа варират между моделите.Тази е за Мондео 1,европейските версии.При Contour беше друго.
Публикувано: 09 юли 2011, 10:54
от ziraku
благодаря колеги за изчерпателните отговори
Публикувано: 09 юли 2011, 13:33
от stoy@n
Точно така е както колегата S_C го е обяснил.... Не се бях заглеждал в схемите
Публикувано: 09 юли 2011, 22:45
от ziraku
а имате ли си идея за другите две въпросчета ,дори и да не са правилни мненията ви пак ще ги прочета
Публикувано: 10 юли 2011, 01:03
от stoy@n
Виж от
ТОЗИ линк ще ти свърши ли нещо работа...има една диаграмка за ремъка.....но не съм сигурен че е за твоя двигател.Някой колега с Haynes може да ти качи точната снимка.
Публикувано: 10 юли 2011, 12:08
от ziraku
stoy@n написа:Виж от
10x
Публикувано: 12 юли 2011, 22:33
от S_C
Схема на маркучите...кои маркучи...за охлаждането или вакуумите?
Публикувано: 13 юли 2011, 08:32
от ziraku
S_C написа:
мерси брат;
за вакумните схемата ако я имаш прати я
Публикувано: 13 юли 2011, 10:28
от tropper
Правилната схема на ремъка е в линка на Стоян! Поне за МК1 е тъй.
Публикувано: 13 юли 2011, 18:52
от ziraku
а някои да ми каже нещо за вакумните трабички коя каде отива или схема по би ме олеснило .мерси предварително
Публикувано: 14 юли 2011, 00:32
от S_C
Аз като ги преглеждах тия тръболяци,гледах схемите от
http://www.talkford.com/topic/70093-vac ... e-routing/
но ти трябва регистрация,за да видиш снимките.
Публикувано: 14 юли 2011, 12:04
от ziraku
мерси колега ,сега ще се поровя във форума
