Двигател RS2000
Публикувано: 01 мар 2012, 12:38
от lada1200
Някой ако може да ми помогне от къде да си сваля pdf файлове с чертежи и указания за двигател Ford Escort RS2000 1992-1993 с верига който е.Пишете тук или на ЛС.Благодаря предварително.
Re: Двигател RS2000
Публикувано: 18 авг 2012, 12:03
от sake
lada1200 написа:Някой ако може да ми помогне от къде да си сваля pdf файлове с чертежи и указания за двигател Ford Escort RS2000 1992-1993 с верига който е.Пишете тук или на ЛС.Благодаря предварително.
Колега, намери ли нещо по темата?
Re: Двигател RS2000
Публикувано: 18 авг 2012, 17:41
от peigera
Колега какво по точно ти трябва аз имам разни работи а и съм разглобявал няколко пъти такъв двигател. Ако кажеш какво те интересува може и да помогна.
Re: Двигател RS2000
Публикувано: 18 авг 2012, 19:54
от sake
Искаше ми се да се запозная по-подробно за кабелите и частите под капака. Примерно някои MK6 нямат тази част по-долу от снимката:
... а аз я имам. Това е все пак само един пример.
Re: Двигател RS2000
Публикувано: 18 авг 2012, 20:32
от ЯЛТА
Е това би трябвало да е маркуч на климатика,- гъвкава връзка.
Re: Двигател RS2000
Публикувано: 18 авг 2012, 23:46
от sake
ЯЛТА написа:Е това би трябвало да е маркуч на климатика,- гъвкава връзка.
А според мен е хидравликата, но и така не мога да разбера, защото не намирам никъде manual или някакъв такъв подобен официален документ.
Re: Двигател RS2000
Публикувано: 20 авг 2012, 21:50
от peigera
Това е маркуч от хидравликата. Когато се отвори капака се вижда много добре, че излиза от хидравличната помпа и ми е малко странен този въпрос понеже не е скрит а се вижда. Но не и на снимката.
Re: Двигател RS2000
Публикувано: 21 авг 2012, 02:36
от ЯЛТА
Не допусках, че излизайки от хидравличната помпа, човек може да не е наясно какъв е този маркуч.
Re: Двигател RS2000
Публикувано: 21 авг 2012, 18:41
от opex
Всички отговори до тук не елиминират нуждата от наличие на това, за което е пусната темата, а именно файлове с чертежи и т.н. и отговор за тях
Re: Двигател RS2000
Публикувано: 21 авг 2012, 23:02
от ЯЛТА
Е много ми е интересно,- имаш пред теб двигател наяве, и евентуално нищо не разбираш като го гледаш, обаче като го видиш на чертеж или схема ще го разбереш !?
Re: Двигател RS2000
Публикувано: 21 авг 2012, 23:03
от peigera
Ако колегата ми отговори на въпроса може и да помогна. Аз имам pdf файлове с кое как се разглобява и съответно сглобява и картинки на какви инструменти трябват за целта. Ако това върши работа на някой с радост ще пращам.
