фарове на фокус2001г
Публикувано: 15 авг 2012, 15:09
от nikibmwto@abv.bg
сменят ли се стъъклата на фаровете на фокус 2001г .
Re: фарове на фокус2001г
Публикувано: 15 авг 2012, 17:56
от ЯЛТА
Лепени са със силикон- специален. Или се нагрява с пистолет за горещ въздух, или в микровълновата ако няма метал и влезне, след което се изрязва силикона. Трудно е, и се изисква търпение, и внимание за да не се стопи. После правиш каквото правиш, и го залепваш със силикон.
Публикувано: 16 авг 2012, 13:15
от nikibmwto@abv.bg
Благодаря приятел.
Публикувано: 17 авг 2012, 09:19
от momo76
ЯЛТА написа:Лепени са със силикон- специален. Или се нагрява с пистолет за горещ въздух, или в микровълновата ако няма метал и влезне, след което се изрязва силикона. Трудно е, и се изисква търпение, и внимание за да не се стопи. После правиш каквото правиш, и го залепваш със силикон.
Това с микровълновата как да го разбирам. Искаш човека да си прецака тотално фара в най-добрия случай или да пострада сериозно в лошия. Дори да махнеш всичко метално от фара рефлекторното покритие ще прегори сериозно. Ако си толкова сигурен в думите си мушни едно CD в микровълновата и наблюдавай какво се случва, по безопасно е да погледнеш някое клипче в нета. Форума не е да си чешем пръстите, а да си помагаме взаимно, като човек не е много сигурен в нещо ами не го пиши или попитай първо, особенно когато освен всичко друго е и опасно.
По темата - наистина стъклото се сваля след нагряване с горщ въздух или във фурната, но не в микровълновата а в най обикновенна готварска електрическа (всъщност може и в такава на дърва) фурна.
Публикувано: 17 авг 2012, 15:07
от ЯЛТА
Ако си представяш загряването на лепилото на фара в микровълнова фурна, като сушене на мъжки памучни чорапи,- да няма да стане. Но някои микровълнови имат таймери, и електронен реглаж на температура. А когато човек е лаик, нищо не може да постигне. Да не говорим че аз знам на кой пиша, а ти не. Измислено е далеч преди в БГ да се появят микровълнови..........Целта е да ОМЕКНЕ силикона, а не да "изтече".
Публикувано: 17 авг 2012, 18:06
от momo76
Въпроса е какво става с рефлектора.
Публикувано: 17 авг 2012, 18:17
от DTM
momo76 написа:Въпроса е какво става с рефлектора.
Буквално нищо не става, после си купуваш нови фарове или даваш рефлекторите за ново покритие, ако са цели все още де
Това с микровълновата не е решение, по-лесно и безопасно е във нормална фурна с реотани. Стига да може да се регулира температурата до ниски градуси.
Публикувано: 18 авг 2012, 00:51
от HACKO
А не ли най-безопасно на водна баня?
Публикувано: 19 авг 2012, 10:37
от nikibmwto@abv.bg
благодаря ще пробвам.
