				Какъв двигател?
				Публикувано: 05 сеп 2012, 00:58
				от baretata_7_62
				Здравейте, кой от двигателите на форд мондео модел след 97година е най-сполучливия, като дълготрайност здравина и икономичност на горивото?
				Re: Какъв двигател?
				Публикувано: 05 сеп 2012, 03:50
				от opex
				За мондео мк2 ако питаш, бих си взел 1.8 бензин. Фактически той е 'оригинала' и покрай него са направени 1.6 и 2.0. Той е 115 коня, 2.0 е 136 оригинално, но към посочената от теб година поради съображения за вредни емисии и т.н. се води 131 или 130 коня, нищо че на хиляди места го пишат все още 136, като мк1. Но 1.8 115 коня мотора много лесно и евтино може да се направи също 130 коня без да се застрашава дълголетието му по някакъв начин. Като кола бих си взел седан, на тях най-често се монтират скорости с по-дълги предавки, което ги прави по-икономични, също така са по-стабилни. Проверка по VIN може да каже.
1.8ТД никога не бих си взел, лично мнение.
А като цялостен отговор на въпроса ти - всички Зетек 1.6 - 2.0 са изключително здрави. Поддържани като хората има случаи на над 400-450к без да е отварян двигателя.
				Re: Какъв двигател?
				Публикувано: 05 сеп 2012, 22:21
				от zaioristu
				2.0 ltr. бензин
				Re: Какъв двигател?
				Публикувано: 05 сеп 2012, 23:02
				от Edinuser
				И аз съм за 2.0 бензин.
Пасва най-добре добре на купето.
1.8 като разход и подръжка е почти същият, но пък може да се тунингова с комп. и валове на 2.0 и става 125-130кс.
1.6 бензин е малък за това купе, особено ако има и климатик.
