мнения за форд фокус мк1
Публикувано: 16 дек 2012, 17:59
от hibryd
Здравейте. Предварително искам да се извиня ако има такава тема, но имам проблеми с търсачката на форума.
Решил съм да си взимам форд фокус мк1 1.6 16v хеч, но малко се разколебах като прочетох няколко теми със проблеми на фокус от сорта на голям разход на масло
издухали мотори и т.н.
Та молбата ми е следната нека собствениците на такива фордове да споделят мненията си за тях какви проблеми са имали, как е подръжката, какво се чупи най много, 1.6 16v добър мотор ли е като динамика за хеч-а и не на последно място как е тази кола на газ защото от фиестичката съм безкрайно доволен.
Re: мнения за форд фокус мк1
Публикувано: 19 дек 2012, 10:15
от bluemotion
Публикувано: 22 дек 2012, 10:32
от ganador
Вярно гори повечко масло, ама всичко друго си е на 6+.2.5 год го карам и нищо не съм ремонтирал.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Публикувано: 22 дек 2012, 15:13
от S_C
Те другите двигатели понеже изобщо не горят масло,не текат като лейки отвсякъде и т.н....та разходът на масло стана критерий за избор на кола...Айде няма нужда.
Публикувано: 23 дек 2012, 10:47
от cvetan.cenkov
Купувай смело .Перфектен автомобил.Единствен недостатък е проблема със загряването при 1.6 до 2002 г.но това се оправя лесно и след това проблеми никакви За разхода на масло не се притеснявай гори докато падне малко над минимума и после не го пипа В началото и аз се притеснявах и постоянно доливах докато не го оставих да видя какво ще стане ,защото когато го взех нивото беше на минимума е го карах 3000км и не падаше повече За мен приказките че гори масло са неверни.Широк автомобил удобен ,караш с кеф
Публикувано: 25 дек 2012, 09:40
от kito
Имам такъв и е куче!
Аз проблеми със загряването не съм имал, никога! Купуваш, обслужваш и почваш да караш! След това само сменяш, масла и филтри и си свиркаш!
Повярвай, ако не бе така, сега нямаше да си взема още 1 Фокус!
Публикувано: 05 яну 2013, 13:32
от kserx76
добре де колеги и аз съм доволен от моето мондео мк1 2,0 но баиганиовците с фолксвагени плюят форда на лягане и на ставане,форд и циганин зимата не работели и други глупости от този род,все пак не можем да очакваме нещо умно от хора които избират голф2 и голф 3 при целия богат на марки автопазар,
аз бях известно време в заводите в киолн и там разговарях с гермаците по този въпрос,също и с французи мои колеги,но за тях приказаката наи-добрия форд е продадения не съществува,в германия форд е уважавана марка,да не говорим че 40-50% от колите по улиците на киолн са фордове,вобще чужденците имат съвсем друго мнение за колите,може би оплюването на нашата любима марка е плот на баиганиовщината в българия и на манталитета?
Публикувано: 05 яну 2013, 14:15
от S_C
Супер си е Голфа,ако ще го караш от вас до дискотеката и ще возиш гаджето да си напазарува парцали в мола
За каране не става.Просто с това окачване...тръгнеш ли някъде на дълго,или трябва да спираш на всяка чешмичка да почиваш,или рискуваш да пристигнеш като пребито куче и да те болят кокалите още два дена после.Иначе за вървене няма проблем-върви много.
Публикувано: 06 яну 2013, 10:52
от Conan_1
Няма да сбъркаш с фокуса особенно ако е читава бройка, на газ колегите тука го късат от каране кучето и са доволни
с газова 1,6 100к.ц. се чувства доста добре и приятно повървява, покарах един такъв и съм доволен ! А за голфа само да добавя, че в оригиналната документация на немски от производителя е описано заводска допуска от до максимум 1 л на 1000км загуба-горене на масло , което е в рамките на допустимото ....... литър на 1000км кво да говоря повече за голфу иначе върви да ама ни возията возия ни управлението му управление !!!
Публикувано: 08 фев 2013, 12:02
от petergeorgiev
Здравей колега ,наскоро си купих фокус 1.8 i комби джиа изпълнение ,кожа ,борд компютър,ел.седалки и темпомат/работещ/.
Колата е нов внос от Италия.Обслужих я и маслото с което я карам е igat /минерално/.Тъй като все още нямам много километри с нея не мога да ти кажа за маслото,но я карам самос бензин 95 плюс и върви като изтребител.Колата е много гледана, ако се вярва на сервизните документи.На 124000 я купих.За хечбек мисля ,че те устройва и по-малкия мотор ,тъй като купето е по-леко.С мотор 1.8 няма голям избор на пазара.Успех
Публикувано: 08 фев 2013, 14:11
от urgan
И кой по точно те посъветва да сложиш минерално масло на тая кола? 15В40
Ще съсипеш двигателя с това масло!
Това ли беше двигатела на фокуса дето неподлежи на основен ремонт?
Публикувано: 08 фев 2013, 14:35
от kimi666
Мисля за 1,6 се говореше, че не подлежи на ремонт. За пръв път чувам някой да си е сипал минерално масло на такъв двигател.
Публикувано: 09 фев 2013, 21:01
от urgan
Мхм после и да иска колегата няма да може да си оправи колата.
Публикувано: 10 фев 2013, 09:48
от Conan_1
Колега махай минералното !!! 5В30 е за твоя двигател!!! Не си прави икономии от най-важното
Публикувано: 10 фев 2013, 23:50
от petergeorgiev
Благодаря за мненията колеги, а какво ще кажете за пълна синтетика на формула?
Публикувано: 11 фев 2013, 09:42
от petergeorgiev
Кое е по добро формула F 5W30 или формула S/SD 5W40?
Публикувано: 11 фев 2013, 10:10
от paci
