Демонтиране на кожуха/корпуса/ на вентилатора за парното
Публикувано: 22 яну 2013, 21:27
Привет!
След като бях неприятно изненадан тази есен, че при сменен и сух филтър на купето, вентилатора не успяваше да се справи със запотеното стъкло пред шофьора дори и на сравнително дълъг път /40-50 км/, днес не издържах и започнах да изследвам защо.
Открих, че клапата, която би трябвало да отваря и в купето да влиза пресен въздух отвън е застинала в положение затворено. Т.е. вентилатора върти само въздуха в купето.
Самата клапа работи. Нея я управлява електромотор. Той също работи. Значи привода се е скапъл, но не знам как да сваля кожуха на вентилатора на който, на доста труднодостъпно място, е монтиран този електромотор.
Не успях да намеря схема или описание от което да придобия представа как да сваля кожуха, а също и какво да очаквам като повреда.
Ще съм благодарен на материали или насоки как да го сваля този корпус на вентилатора.
