Вода в резервоара?
Публикувано: 14 фев 2013, 17:18
от fonziyo
Здравейте колеги Фордаджии _friends_. Колата е ескорт 98 година 1,4 пълна инж.
Имам едно питане:
Значи стрелката за бензина ми показва милиметър, даже по-малко от това над червената зона, че има бензин но колата прекъсва от време на време. Възможно ли е да има вода в резервоара или просто се разплисква. Знам че някои хора карат докато се "счупи" стрелката да показва че няма :lol: и пак си карат.
Благодаря предварително.
Re: Вода в резервоара?
Публикувано: 14 фев 2013, 17:32
от kimi666
Незнам дали ти прекъсва от това, но просто е невъзможно да нямаш вода в резервоара.
Публикувано: 14 фев 2013, 19:27
от radorecord
Не е много хубаво да празниш до толкова резервоара но това зависи много често от финансови причини............
Аз лично гледам да има винаги около 10 литра,заради помпата.(на газ съм)
Профилактично може да сложиш етанол в резервоара.Тъй като е хигроскопичен, ще се смеси с водата и бензина и ще се очисти резервоара.Аз карам с 20-30 % етанол в бензина.(в допълнение с малко масло за двутактови бръмчалки,защото етанола е "сухо" гориво.
Публикувано: 14 фев 2013, 20:08
от HACKO
Сондата на резервоара е фиксирана (не плаваща) малко над дъното на резервоара и засмуква от това ниво независимо от количеството гориво. Водата е по-тежка от Бензина и не се смесва с него и винаги е оттаена на дъното на резервоара.
Тъй като резервоара е хоризонтален, когато остане малко Бензин в него при наклон може сондата да остане на сухо и да засмуче въздух и оттам д-ля да прекъсва. Но според мене се дължи на проблем в системата заради карането на Газ. Кара ли се на Газ, няма начин след време бензиновата горивна система да се повреди.
Публикувано: 14 фев 2013, 20:39
от fonziyo
Карана е много малко на газ. Предимно на газ но само един сезон. Подгрява се на бенз. Не прекъсва постоянно. Само когато има малко бензин- Когато достигне червената зона започва. Когато има повече бензин не прекъсва, но защо ми показва че има бензин но в същото време да няма. :oops: малко объркано но не знам как да го обясня по-ясно.
