охладителна система
Публикувано: 05 юли 2013, 09:06
от nikolinaba
как да почистя радиатора на колата си "Форди фиеста" 1.4 произведена 1992 год., защото загрява автомобила?
Re: охладителна система
Публикувано: 05 юли 2013, 11:01
от essex
Хубаво е цялата система да промиеш, при мен имаше ръжда и използвах винен оцет, след което сложих червен антифриз на приста. Ако искаш може и самият радиатор да го свалиш и да го промиеш по обстоино, а може и питата да си почистиш ако има много боклуци.
Публикувано: 05 юли 2013, 12:38
от ЯЛТА
nikolinaba написа:...как да почистя радиатора на колата си...
Някой от широко предлаганите препарати, като прочетеш внимателно упътването.
Линка на лични с-ия, за да няма реклама.
Публикувано: 05 юли 2013, 20:24
от S_C
Радиатор на 20 години...започне ли да ти дава ядове, готви се за нов. Химията понякога помага, но по-често ускорява неизбежното и радиаторът много скоро потича.
Публикувано: 05 юли 2013, 21:16
от HACKO
Първо провери дали наистина прегрява или датчика за уреда на таблото лъже. По принцип радиатора при тези модификации е достатъчно голям, че да се задръсти толкова, Форда по-често страда от преохлаждане отколкото от прегряване. А вентилатора включва ли се? А термостата работи ли?
