Фокус 2002г бензин странен шум при гасене помощ
Публикувано: 26 ное 2013, 18:21
от Slik
Колеги от скоро като загася колата и се чува едно леко виене същият звук се чува като дам на контакт от бензиновата помпа.След като загася звука е около 2-3 секунди и спира.Някои срещал ли е такъв проблем ? Някакви идеи ?
Re: Фокус 2002г бензин странен шум при гасене помощ
Публикувано: 27 ное 2013, 10:07
от chistacha
Това да не ти е вентилатора на парното? Просто да му падат оборотите и така да ти звучи?
Публикувано: 27 ное 2013, 12:21
от madboy
От къде се чува този звук? Да не са клапите на парното? Преди да загасиш, отвори клапите в положение да влиза външен въздух и слушай за такъв звук.
Публикувано: 27 ное 2013, 12:29
от Didibao
С кой бензинов мотор си?
Публикувано: 27 ное 2013, 14:05
от Slik
1.6 зетек 133 коня мисля чува се нещо като ВИУУУУУ за около 2-3 секунди след като изгася колата....не е от парното
Публикувано: 27 ное 2013, 14:21
от chistacha
1.6 zetec няма 133 коня. Да не би да е 2.0 16v, който е 130 коня?
От къде се чува шумът все пак? Отпред, отзад, отстрани?
Публикувано: 28 ное 2013, 09:35
от Slik
Отпред от към мотора звука идва от към колекторите според мен .... никои ли не е имал подобен проблем ?
Публикувано: 28 ное 2013, 10:22
от radorecord
Стъпковия мотор (клапан) за празен ход, като си заминава започва да вие. Не са 2-3 секунди но се чува малко след, като се завърти ключа за гасене до напълното спиране (покой) на ДВГ. Да не би да е това. Той е на колекторите.
Публикувано: 28 ное 2013, 11:36
от urgan
Начи това дето фиууу
прави го имах и на предишното мондео 2.0 двигатела, същото фиууу за няколко секунди след като загасиш съм го чувал и на други коли и никой с точност неможе да каже какво е
Така че немисля че е проблем. Сегашното мондео пък издава други звуци след като я загасиш.
Публикувано: 28 ное 2013, 17:11
от Slik
radorecord написа:Стъпковия мотор (клапан) за празен ход, като си заминава започва да вие. Не са 2-3 секунди но се чува малко след, като се завърти ключа за гасене до напълното спиране (покой) на ДВГ. Да не би да е това. Той е на колекторите.
това е наи логично
Публикувано: 28 ное 2013, 18:08
от mrdds
Кое му е логичното????!!! Движението на тоя "мотор"-не случайно е наречен стъпков...е 2см. в праволинейна посока.Как ще издаде звук фиууу направо не ми побира ума...
Публикувано: 29 ное 2013, 08:50
от Slik
ще карам така пък то ще си покаже
Публикувано: 29 ное 2013, 09:49
от madboy
Няма как да вие, защото това е клапан- бобина с бутало.
Публикувано: 29 ное 2013, 10:07
от urgan
Забелязал съм че на всички коли дето съм го чувал това виене след гасене на двигателя, че всички са били с климатроник, незнам може нещо с него да е свързано. Доста пъти съм слушал откъде и какво го създава, но по едно време ми омръзна и спрях да го слушам. И да, няма как да е от клапана
Публикувано: 29 ное 2013, 10:30
от radorecord
В спорове няма да се впускам но вярвам на това какво съм чул и видял. На моя ескорт стъпковия мотор загина и го замених първоначално с ползван, който се оказа по-зле от моя. При работа на празен ход се чуваше едно бучене (не мога да определя точно защото всеки има различна представа). Но по-скоро звука беше между фучене на въздух и ролка едномренно.
Публикувано: 29 ное 2013, 12:22
от chistacha
Да де, но проблемът на човека е при спиране на двигателя, а не на празен ход. Продължавам да си мисля, че е нещо по вентилацията...
Публикувано: 29 ное 2013, 12:23
от madboy
Фучене предполагам да, нали там минава въздух. Ако изпуска някъде, ще фучи.
Публикувано: 30 ное 2013, 13:12
от Pinket
Сложи някой да слуша отпред какво става като гасиш колата и ще разбереш от къде е
