Малко проблеми с Мондео МК2 2.0 ПОМОЩ
Публикувано: 11 яну 2015, 22:22
от bikercho
Здравейте колеги вече съм горд собственик на второ мондео мк2 2.0 Djia X с десен геврек та взех колата всичко си беше ок и все още си е ок но днес влязох в канала да я огледам отдолу и се шашнах поглеждам ламбда сондата я няма стои само малка част от нея върху ауспуха а другата част беше натикана под комресора за климатика с две думи е шчупена но колата си работи перфектно студена топла върви си като пушка и разхода ми се вижда добре абе всичко е 6 та да пипам ли изобщо нещо и да се мача да я сменям и т.н а и не личи да са правени никакви маниполаций по инсталацията всичко изглежда в заводсия вид и другия ми въпрос е когато изгася колата уредите за температурата и за нивото на бензина не застават стрелките където трябва на темпрературата стрелката пада в нулево положение и след това се вдига малко също и на бензина се вдига малко повече отколкото е нивото в резервоара като запаля си идват на мястото но защо ли е така не знам
Re: Малко проблеми с Мондео МК2 2.0 ПОМОЩ
Публикувано: 11 яну 2015, 22:29
от opex
Ламбда сондата трябва да се оправи и разхода ще падне, и ще се подобри вървенето.
За индикаторите на таблото може да се провери да няма хлабава маса към таблото, но ако показанията са все пак вярни според мен няма смисъл.
Публикувано: 11 яну 2015, 22:41
от bikercho
е защо няма никакви признаци за неработеща ламбда сонда колата си е съвсем наред тази преценка я правя посредством другото ми монди на което всико си е наред
Публикувано: 11 яну 2015, 22:58
от Didibao
Няма как да има признаци, компа взима една средна стойност след като запише сонда и повече не го интересува сондата, това е.
Публикувано: 12 яну 2015, 12:23
от bikercho
мерси за инфото значи ще тарся сонда а за приборите на таблото освен от маса от какво може да е даже днес преди да запаля колата стрелката на температурата беше отишла почти до средата и щом дам на контакт всичко си идва на мястото
Публикувано: 12 яну 2015, 19:50
от Didibao
Така са си, на последните табла от 98 99 година е така, аз съм със същото табло и се държи по съшия начин.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Публикувано: 12 яну 2015, 22:33
от bikercho
е мерси отново за инфото дано както казва колегата Didibao всичко да си му е така както трябва да е
