Съвет за избор на Форд Мондео 2.0 бензин
- Регистриран: 03 авг 2011, 16:13
- Модел на автомобила: Orion 1.4
Предстои ми покупка на нов автомобил, като съм се ориентирал към Форд Мондео 2.0 бензин. Фен съм на марката, като в момента търкалям един стар Орион, който отдавна плаче за смяна. Ще съм много благодарен на всички, които споделят мнението си за следните 2 оферти:
http://www.motopfohe.bg/mp_auto_details ... efore=2015
http://www.motopfohe.bg/mp_auto_details ... der=p_desc
Кои са основните проблеми при този двигател?
Какви са ориентировъчните цени на основните консумативи, които предстоят за смяна при тези коли?
Има ли нещо реално, което покрива гаранцията от 6 месеца при първата обява?
Дали километрите са реални според вас?
Иска ми се да е бензин, защото няма да въртя много километри на година. Ще ми се да избегна автомобилите, предлагани в случайни автокъщи на милиони километри. Предварително ми е ясно, че цените в Мото Пфое са завишени, а предлаганите автомобили са служебни с по-ниско ниво на оборудване.
Поизчетох доста мнения из форума, но повечето, на които попаднах, бяха за дизелови коли
Предварително благодаря
- DigiPro
Re: Съвет за избор на Форд Мондео 2.0 бензин
За обслужване - масло + филтри е около 200лв. в Мото-Пфое. В друг сервиз може и малко по-евтино. Цените не са завишени според мен. Просто на 99% получаваш това за което плащаш. И двете коли са върнати от лизинг, което значи редовно обслужване по изискванията на производителя и то в официалния сервиз. Километрите също са реални. Да може и да са били служебни, но все пак Мондео е висок клас автомобил и най-вероятно е карано от собственика на фирмата, който едва ли го е карал, като на рали. Двигателя доколкото знам е като на предишното Мондео, така, че мисля че е достатъчно прост и надежден. При положение, че е и на под 100 хил. км. то едва ли може да очакваш някакви проблеми в следващите 100 хил. км.
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Здр. колега,ако си се спрял на точно тези два автомобила,то взимай второто мондео,защото е действително 2011г. и е фейслифта,докато първото пише,че е с регистрация от 2011г.,но реално е произведено между 2007-2010г и е първият модел мк4.
Колеги,
Много благодаря за отзивчивостта и коментарите ви!
А първия модел как най-лесно се разбира, че е преди фейслифта? За лаик като мен това ми убягва Или дори и датата на регистрация е достатъчно основание за това
Бихте ли потвърдили, че разхода при градски условия е около 10-11% или могат да се очакват и по-високи стойности? Също доколкото разбирам от коментарите и бензиновите двигатели са с демпферен маховик, но той не се амортизира в такава степен. Така ли е наистина? Също ако се кара нормално около колко км може да се очаква смяна на съединител?
Като цяло обслужването на Мондео доста по-скъпо ли е от това на един бензинов фокус например?
- Major_Koenig
- Администратор
Аз лично бих се огледал и за тази:
Колкото до колата вече година и половина карам такъв автомобил и съм доста доволен от него.
Обслужването на масло и филтри ми излезе около 150 лева извън Мото Пфое.
До момента сменил предни лагери на на амортисьорите (много кекави ги направили тия пичове от Форд) и задни накладки нищо особено като пари.
Разхода на гориво ми е средно 8,4 градско/извънградско откакто имам колата. Извънградско съм го смъквал до към седем и малко.
- S_C
Предубежденията ти към търговците извън МП са ...меко казано безпочвени, но там толкова нова кола, че и Форд...много трудно ще намериш. И на запад не са често срещани. Пазарната ниша на Мондео беше успешно заета през годините от други производители.
Колеги,
искрено благодаря на всички до тук, като се надявам на още мнения по въпросите ми - най-вече разликата в поддръжката на Мондео и Фокус бензин, особености на двигателя при Мондеото и възможни проблеми по него.
По електрониката пишат някои колеги за проблеми - скъпи ли са те, какво по точно се скапва най-вече
Последното Мондео Ghia е на клиент, не е на Мотопфое, та не съм успял да го видя до момента
Още размишлявам по другите 2 - градушкови са и още не са оправени, имали възлагателни писма
Хубава вечер на всички!
Колеги,
с надеждата да предизвикам вашите коментари, с което да ми помогнете в моето решение, ще задам по-общо въпроса си?
Ако сте решили да дадете около 16,000-17,000лв за семейна кола бихте ли ги дали за подобно Форд Мондео 2.0 бензин? И защо да или защо не?
Предварително ви благодаря
- Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
виж тази ако не робуваш на модела а търсиш здрава кола. Мотора е уникален. А вероятно търпи и пазарлък.
http://www.cars.bg/c943287
Колега не ти знам какви са доходите ти. Гледам, че караш форд Орион,а от там скачаш на форд Мондео на 15-16 хил.
Прегледай и S-Max. Типична семейна кола-голям багажник и много просторна, а и като цена е по-малко, но пък е с няколко години по-стара
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 78 госта
