Проблем с SD карта.
- Sparco24
- Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
- Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Проблем с SD карта.
Здравейте колеги.
Днес след като си заредих телефона ми излезе съобщение, че картата ми с памет и премахната, а всъщност не съм я пипал от месеци. И сега сякаш не съществува. Пробвах в четец и дори комп. не я отваря - няма нищо вкл. На какво може да се дължи това и дали значи, че картата ми си е заминала? Телефона е LG G3. Благодаря ви предварително.
- martin1977
Re: Проблем с SD карта.
Картата е
Пий една студена вода - всичко в нея е безвъзвратно изгубено. И аз скоро имах такъв случай. Така са новите технологии.
- Sparco24
И аз така си помислих, но все пак реших да попитам. Явно и е дошло времето
- S_C
Умряла е.
Изхвърли я на гробището, прелей я с вино и и запали свещ да не вампиряса.
Че има такива случаи....
- Sparco24
xaxaxaxaaxxaxa
- pepy1
Така са старите технологии, новите са облаците (макар, че и те са на средна възраст вече)martin1977 написа:Картата е
- Nebhotep
Пробвай с програмата HDD Regenerator. Свободно се сваля из нета, има голям процент на успеваемост при възстановяване!На какво може да се дължи това и дали значи, че картата ми си е заминала?
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
Колега от опит ти казвам направо я хвърляй, аз имах същия проблем, но при мен картата работеше, просто всичко изчезна, помислих си да пробвам отново и пак същото, картата работи няколко дни и пак греда. Така че, повече недей и се доверява, дори и да проработи.
Валентин Андреев - 0896726037
- Sparco24
Направо си взех нова и по-голям клас. Тази вече е спомен.valentyno написа:Колега от опит ти казвам направо я хвърляй, аз имах същия проблем, но при мен картата работеше, просто всичко изчезна, помислих си да пробвам отново и пак същото, картата работи няколко дни и пак греда. Така че, повече недей и се доверява, дори и да проработи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 42 госта
