Жило за Скоростна кутия и Обортомер Ford Fiesta 1.3 93 Година
Публикувано: 08 мар 2016, 16:53
от Ford Fiesta 1.3
Искам да попитам Жилото за Скоростната кутия и за обортомера едно и също ли е жилото Ford Fiesta 1.3 93 Година ? Мс предварително колеги !
Re: Жило за Скоростна кутия и Обортомер Ford Fiesta 1.3 93 Година
Публикувано: 08 мар 2016, 17:43
от ЯЛТА
Помисли малко, ако оборотомера е със жило, и покараш половин час със 5 000 оборота, кво ще стане ? Оборотомера е на ток !
Публикувано: 08 мар 2016, 18:56
от Ford Fiesta 1.3
а защо не ми показва обортомера тогава стрелката на таблото изобщо не мърда ?
Публикувано: 08 мар 2016, 18:59
от Ford Fiesta 1.3
от кабелите или тока ?
Публикувано: 08 мар 2016, 19:43
от ЯЛТА
Ford Fiesta 1.3 написа:а защо не ми показва обортомера тогава стрелката на таблото изобщо не мърда ?
Би трябвало да взима информация от букса означена с "W" на алтернатора.
Публикувано: 08 мар 2016, 21:09
от DigiPro
ЯЛТА написа:Ford Fiesta 1.3 написа:а защо не ми показва обортомера тогава стрелката на таблото изобщо не мърда ?
Ако е карбуратор си прав. Ако е моноинжекция се взема от един изход на ECU-то. Колегата да напише какъв е двигателя.
Публикувано: 08 мар 2016, 22:33
от Ford Fiesta 1.3
mono e
Публикувано: 08 мар 2016, 22:44
от ЯЛТА
Търсиш ел. техник.
Публикувано: 09 мар 2016, 20:05
от DigiPro
Да се самоцитирам от една тема преди 10 години:
Вързах оборотомера към 2-ро краче на EDIS модула. Единствения зелен кабел на куплунга. Прокарах кабела покрай жилото на километража. Понеже на куплунга освен че нямаше кабел нямаше и щифт, пригодих от един друг.
Ето и един линк по темата:
http://www.fiestaturbo.com/forums/viewtopic.php?t=51448
Публикувано: 09 мар 2016, 20:34
от HACKO
DigiPro написа:ЯЛТА написа:Ford Fiesta 1.3 написа:а защо не ми показва обортомера тогава стрелката на таблото изобщо не мърда ?
И при карбуратора не взема от алтернатора, от него се взема само при Дизела.
Първо провери дали имаш това на снимките и тогава търси друг проблем.
Публикувано: 09 мар 2016, 23:51
от Ford Fiesta 1.3
Утре ще погледна и ще снимам и благодаря
Публикувано: 10 мар 2016, 12:37
от Ford Fiesta 1.3
Публикувано: 10 мар 2016, 16:05
от Ford Fiesta 1.3
Откачих таблото и какво да видя, нищо няма свързано за него няма нито кабел нито нищо ...
Публикувано: 10 мар 2016, 17:20
от DigiPro
Ford Fiesta 1.3 написа:Откачих таблото и какво да видя, нищо няма свързано за него няма нито кабел нито нищо ...
И сега какво? Питаш ли нещо или просто ни информираш? Как да ти се помогне, като се налага да ти вадим думите с ченгел. Скоростомера ти поне работи ли? Жило има ли закачено? Като дадеш на контакт светват ли някакви лампи? Има ли някоя свободна букса зад таблото? Ако пък си решил проблема, напиши от какво е бил.
Публикувано: 10 мар 2016, 20:41
от Ford Fiesta 1.3
Да днес смених жилото и се оправи проблема !
Публикувано: 11 мар 2016, 18:09
от HACKO
И кво, смени жилото и тръгна оборотомера, или смени жилото, закачи откачената букса и оборотомера тръгна?
Публикувано: 14 мар 2016, 18:17
от Ford Fiesta 1.3
тръгна Километража , обортомера не е закачен към таблото ...
