Няколко въпроса за Форд КА.
Публикувано: 28 мар 2016, 21:17
от Insidee
Здравейте, чудя се дали да купя едно КА като кола за предвижване в града и то не за много честа употреба, абе общо взето за ежедневка когато се наложи.Въпросите са ми, че при натискане на спирачка светва лампата за спирачната течност, човека каза, че просто трябва да се долее, но някой от вас ако се сеща дали може да е и нещо друго, ще съм благодарен да сподели, и също така каква спирачна течност да се вземе.Също така не работи стрелката за горивото в резервоара, и въпроса ми е как може да се оправи и с какви средства, защото бюджета по колата ще е доста ограничен.И последният въпрос е колко г/д харчи 1,3 мотора с 60 к.с.Благодаря предварително!
Re: Няколко въпроса за Форд КА.
Публикувано: 29 мар 2016, 09:34
от dragonn2
Първо, преди да решиш да я купиш, вземи долей спирачна течност и виж дали наистина проблемът е от това, щото сме ги слушали тези истории.
Ако съм на твое място бих погледнал по-масовите Фиести, освен ако изрично не си решил да е Ка.
Проблемът с нивомера явно е често срещан, защото Ка-то на един приятел е на същото дередже, но не знам дали се е опитвал да го оправи.
Също така я огледай много добре за ръжда - друг чест проблем.
Успех с покупката!
ПП. И ползвай търсаяката, има теми за КА - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=5073
И за разхода е питано вече - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=19271
Публикувано: 29 мар 2016, 11:35
от HACKO
По-вероятно накладките са износени и светва контрола. Ако е толкова просто, джамбазина щеше да е долял спирачна течност. Не че смяната на накладки е нещо сложно или пък скъпо, но явно е решил че няма да прави нищо по нея.
