Задействане на ръчната спирачка при паркиране+зимни условия
Публикувано: 28 дек 2006, 14:21
от valboy
Имам навика като съм паркирал да оставям колата на ръчна спирачка. От доста места преди чувах, че зимно време не е хубаво защото може да замръзне..... с тая кола вече три зими нямах проблем с ръчната спирачка и си викам "дрън-дрън". Да ама днес спирачката останала задействана (добре, че на първото зъбче) и докато се усетя правих дрифтове по светофарите, то мани друго ама и голфовете почнаха да ме настигат
, аз ръчкам колата тя неще...
Хванах дръжката на ръчната, а тя си се движи свободно като при скъсано жило... Та докато се чудех дали да взема чука и да млатя по джантите както блъскат по вагоните минах през една дупка (специални благодарности на кмета) и ръчната се освободи
P.S. Та с две думи- не оставяйте колата на ръчна спирачки при големите студове...
Re: Задействане на ръчната спирачка при паркиране+зимни усло
Публикувано: 28 дек 2006, 14:23
от cenzor
valboy написа:
P.S. Та с две думи- не оставяйта колата на ръчна спирачки при големите студове...
А каква е алтернативата, ако не можеш да паркираш на равно място ( както ми се случава в 70-80% от случаите) ? .
Камъни при гумите?
Публикувано: 28 дек 2006, 14:29
от valboy
Оставяш на скорост.... иначе дрифтове по кръстовищата.
Публикувано: 28 дек 2006, 15:26
от kEFi
..смешно звучи, ама камък на гумата си е класика! Другото е навит волан според наклона - ако тръгне-да се подпре на бордюр
Публикувано: 28 дек 2006, 17:58
от Gate
На скорост ако има компресия!
При по голям наклон малка кубатура=Количка!
камък
Публикувано: 28 дек 2006, 18:27
от tata1971
Оставянето на ръчна е навик на професионалните шофъри.А иначе когато спирачните дискове са загряти и опънеш ръчната проблемите после може и да отидат до скъсана полуоска/скорпиото е с задно движение/
Камъни и бурдюри в България бол -не виждам проблеми.А лятото винаги я оставям на КОТВА/ръчна/
Публикувано: 28 дек 2006, 19:47
от Rick
Аз съм си създал гадния навик и винаги съм на ръчна, дори и ако спра за 2 секунди пак я дърпам. Все си мисля че оставянето на скорост не е достатъчно сигурно, а дали е така?
Публикувано: 28 дек 2006, 20:51
от cossy
Аз съм виждал на симеоновско шосе (големия наклон) как на една кола и прескочи така... хубу, че беше навил волана пича...
Публикувано: 28 дек 2006, 23:22
от kolef
Само на скорост и навит волан към бордюра (но не към бордюра на отсрещната страна на улицата
) това е достатъчно
ако пък ли няма компресия, потърси място за спиране наблизо с по-малък наклон
Публикувано: 29 дек 2006, 10:53
от valboy
Ако е спряна колата по нанадолно има ли проблем да я оставя на задна скорост?!
P.S. Вчера оставих колата само на скорост- днес сутринта запалих и рекох да я пробвам ръчната и тя пак запецна!
Само, че нали съм придвидлив
я дръпнах само леееекичко- така че да не захапе и първото зъбче даже... Нещо някъде замръзва( имаше доста скреж по колата).
Публикувано: 29 дек 2006, 10:56
от cossy
Май си я намокрил някъде... и при мен се появи този проблем, но еднократно. Демек само миналата зима два пъти...
Публикувано: 29 дек 2006, 11:17
от valboy
cossy написа:Май си я намокрил някъде...
Не съм! Сухо е вече два дни.... , явно там където е оставям и духа отзаде. Предполагам, че вечер като я оставя топла и се получава конденз някъде и замръзва....
Публикувано: 29 дек 2006, 11:34
от kolef
Едно време на ладичката ми се случи подобно нещо, предпазната обвивка на жилото за ръчната се беше скъсала, и от там влязла вода и .. замръзваше.. смених го и край
Ама ти сигурен ли си че замръзва ? да не е нещо друго, да засядат накладките например ?
Публикувано: 29 дек 2006, 11:53
от valboy
През деня нямам проблем с ръчната!
Публикувано: 29 дек 2006, 12:33
от kEFi
cossy написа:Май си я намокрил някъде... и при мен се появи този проблем, но еднократно. Демек само миналата зима два пъти...
Ще е добре да сиотворите барабаните. Има вероятност да ви позаяжда саморегулиращия механизъм, а и ако има повечко прах и феродо....+студ = проблемчета
Публикувано: 29 дек 2006, 12:42
от cenzor
Публикувано: 29 дек 2006, 20:27
от HACKO
Баси професионалния шофьор 100 км не може да се сети как да спре. Ами ако беше с камиона с гориво за 1000 км ?
Публикувано: 29 дек 2006, 21:53
от Kocko
Абе как ще дърпате ръчна през зимата? Тротоар, пълен десен ако има нужда и първа. Иначе... весело!
Публикувано: 30 дек 2006, 14:19
от Svetlix
Е тва е комбинация! Точно на кола автоматик да се случи ..
По темата:
Колата на скорост и гумите към бордюра
