Панел за радио Фиеста МК4.
Публикувано: 25 апр 2016, 15:10
от Insidee
Здравейте чудя се откъде мога да си купя панел, който да затвори дупката, която ще се остане при махането на фабричното радио и слагане на друго такова(те мисля, че са с еднакъв размер тези, които се продават), също така ако може някой, който е правил тази операция да ми разясни и какви кабели ще трябват за свързването на новото радио.
Re: Панел за радио Фиеста МК4.
Публикувано: 25 апр 2016, 22:09
от HACKO
Публикувано: 25 апр 2016, 23:57
от Insidee
Благодаря много за отговора, искам да попитам също купих си колони за предните врати на JBL, трябва ли да купувам някакви кабели като за радиото да паснат или тези, които сваля от стоковата колона ще могат да се свържат към новата?
Публикувано: 26 апр 2016, 09:15
от addition
Кабелите от стоковата колона ги връзваш за новата. Трябва да спазиш, обаче, плюс и минус - когато се чува "дум" мембраната на говорителя да подскача навън, а не навътре. Но това може и опитно да го установиш като пуснеш някакъв по-силен ритъм и гледаш/пипаш мембраната.
Публикувано: 26 апр 2016, 09:39
от Insidee
Да това за плюса и минуса ми е ясно. Адски съм благодарен и на двама ви за бързите ви отговори!
Публикувано: 26 апр 2016, 11:18
от addition
Еми аз по много малко теми мога да помогна, затова гледам да не изпускам шанс :lol:
Публикувано: 26 апр 2016, 20:14
от citizen
Това с "дум" и пипането на мембраната е голяма глупост. Да кажем ,че ниските ти свирят с перфектните 20 Хц ,това са 20 пъти "дум" в секунда.Едва ли ще го хванеш.Прави се с батерия 9 волта като при еднакво свързване на + с + трябва мембрана да отива максимално навън.Оеднаквякваш свързването,като няма значение + с + или - с – . Говорителя работи и в двете посоки.
Публикувано: 26 апр 2016, 21:27
от addition
С батерия ще разбереш кое е + на говорителя, но не и кое е + от кабела. Пусни музика със силен бас при двете свързвания и виж как при неправилно свързване, когато мембраната влиза навътре, частта на мембраната с бобината, навита на нея, се удря в магнита и се чува кофти стържене.
Аз, за разлика от теб, пиша от личен опит, а не глупости наизуст. А иначе е повече от ясно, че "Говорителя работи и в двете посоки", но големите амплитуди на мембраната трябва да са "навън".
Под "дум" имам предвид удар на барабан - такъв 20 пъти в секунда няма, има най-много 2-3 пъти в секунда :) Усеща се с пръст перфектно.
Направи като мен - пиши рядко, но компетентно!
Публикувано: 27 апр 2016, 01:03
от paci
Има значение + и -
Поне на един от говорителите трябва да бъде спазено. За останалите и на слух може стига да знаеш какво да слушаш.
Само, че заглавието на темата е "Панел за радио Фиеста МК4"
