Теч на масло Фокус 1, 1.6 2000 г.
- Регистриран: 22 мар 2016, 08:37
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги! Забелязах омасляване под хидравличната помпа преди време. Днес успях да намеря канал и да огледам, а и да направя снимка на мястото. Капката която се образува е под хидравличната помпа, около най долната ролка, която се задвижва от пистовия ремък. Някакви идеи от къде може да просълзява? Немога да разбера дали е хидр. масло или двигателно. Теча не е голям, просто се образува капчица. Хидравличната рейка е без следи на омазняване. Благодаря ви!
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Теч на масло Фокус 1, 1.6 2000 г.
Теча е от помпата на хидравликата.
Колега и аз имам такива капки на обтяжната ролка от две години го наблюдавам но нивото на хидравличната течност не е мръднала има леко мазно около шайбата на хидравликата едвам доловимо е засега не мисля нищо да правя ако се засили сменя се семеринга и лагера на помпата.
Не че и аз нямам, ама човека пита.
И аз така си мислех, че е от хидравличната помпа. И при мен маслото не намлява. Засега ще карам така па после ще видим. Благодаря ви, живи и здрави!
Другото за което се сещам да е от гарнитурата на капака на клапаните има и един датчик на разпределителният вал може и от него да е последното за което се сещам е гарнитурата на цилиндровата глава. Което е най лошият вариант щото при мене на пипане изглежда като двигателно масло щото на хидравликата е червено а и сменяно преди две години.
Ще покарам така и ще я закарам на майстор след време да я огледа и ще пиша пак да видим какъв дявол ще излезе.
- Регистриран: 06 фев 2013, 21:23
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 i /комби/ джиа
И аз имам същия проблем. Но засега не капе, просто омаслява под помпата.Ако теча се засили работата отива на ремонт.
[url=http://drugstore-catalog.com/]drugstore-catalog.com[/url]
Не е от хидравличната помпа двигателно масло си е! Тече от ъгъла на гарнитурата на капака на клапаните спуска се по предпазният капак на ангренажа минава покрай хидравличната помапа и отива до ролката на обтегача и аз доста време се завирах даже отварях капака на ангренажа дали някой семеринг на разпределителните валове не е изпуснал обаче беше сухо. После гледах дали не капе от датчика на разпределителният вал и там нямаше нищо. На следващата смяна в ъгъла на гарнитурата ще сложа малко силикон.
