Грешка AirBag - Mondeo MK3
Публикувано: 11 май 2016, 06:21
от duzar84
Здравейте!
От 2 дена съм собственик на Мондео 2.0 ТДДИ 115к.с. 2002г. :)
Въпроса е: Като запаля и лампата на AirBag-а мига 2 пъти /интервал/ 5 пъти => код 25,след което свети постоянно.Някой знае ли какво показва този код,защото нищо не намерих като информация!
Re: Грешка AirBag - Mondeo MK3
Публикувано: 11 май 2016, 11:16
от paci
Публикувано: 11 май 2016, 14:59
от duzar84
Благодаря,колега :)
Като цяло нищо конкретно за моята грешка,но разбрах че трябва първо да проверя буксите на еърбеци-те за лош контакт.Ако имам успех ще пиша :)
Поздрави!
Публикувано: 20 май 2016, 15:00
от stefaka222
1.46 DTC B2294 Error value 26: Passenger side air curtain circuit short to ground. Lamp flash code: 25
1.47 DTC B2294 Error value 25: Passenger side air curtain circuit open circuit. Lamp flash code: 25
1.48 DTC B2294 Error value 24: Passenger side air curtain circuit low resistance on squib. Lamp flash code: 25
