Помощ за неон и осветление в купето
Sparco24
Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Мнение от Sparco24 » 14 сеп 2016, 01:52
Здравейте колеги.
Правя тази тема понеже малко ми е трудно и искам да попитам за съвет. Та по темата.. преди години имах неон под предната броня но го бях махнал след време нещо беше станало нямах спомен и тогава съм махнал всичката инсталация. Запазил съм си кабелите само но въпросът ми е как и къде се свързват (беше направен с копче, което пазя още). Ето с какво разполагам:
Друго което мисля да направя е осветление в краката с такава лента, която чакам да получа в скоро време.
Ще се радвам да ми дадете малко акъл :D , понеже не съм се занимавал с разни такива неща, а и за всяко нещо си има първи път _friends_ . Благодаря ви предварително.
S_C
Caravelle JX
Re: Помощ за неон и осветление в купето
Мнение от S_C » 17 сеп 2016, 10:26
Неона е материал за свтещи реклами. За осветление на малки пространства е кофти. Няма как да го излъжеш да ти даде насочена светлина-много разсейва и за светлината, която дава, харчи твърде много енергия. Диодите не случайно се наложиха така масово навсякъде. Доста по-човешко решение са.
За връзването-неоните са на последователно свързване, това им е особеното. От едната страна на трафа трябва да излизат два проводника, които се закачат в двата края на неона. И диоди трябва да има някъде, но може бай китаец да ги е вградил в трафа. ОТ другата страна на трафа-маса и плюс 12в, трябва да са ти означени, не може да объркаш двете страни.
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 17 сеп 2016, 17:18
Днес се сетих, че имам прекаран ток, който не използвам вече. Сложих ги и се получи готино, но кофтито е, че копчето свети като са изкл. а трябва да е обратно. Не знам как да обърна това. Използвам тока от старите ми халогени, които не ползвам и бутона си беше останал така свързан от преди години. По-късно ще кача някоя снимка на бутона.
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 18 сеп 2016, 00:05
Ето го бутона. Не знам как да го направя като вкл. тогава да свети, а не като сега когато всичко е изкл. тогава да си свети?! *00935*
Модел на автомобила: FORD
FIESTA 97г/1.25/ X 3493 KA
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 20 сеп 2016, 08:05
Подаваш ли маса към копчето? Ако да, което ме съмнява от това което описваш, размени мястото на постоянния плюс и комутируемия. Това което описваш ме навежда на мисълта, че диода затваря веригата през консуматора и затова свети като го изключиш а като го включиш изгасва (както лампичката в копчето за осветление в къщи). Копчето има извод за маса за да може осветлението му да работи коректно.
Проблема не е от бобината, а от магарето в кабината
(народна мъдрост)
Sparco24
Мнение от Sparco24 » 21 сеп 2016, 01:02
Опитах. Размених ги и тогава наистина спира да свети но неончето си свети не се изкл.
Мнение от HACKO » 21 сеп 2016, 07:43
А маса към копчето има ли? Извади някое от другите копчета и виж на кой крак се подава масата.
(народна мъдрост)
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
