Бързо стигане на срелката до средата.
Публикувано: 28 юни 2018, 21:55
от HANCOK73
Можете ли да кажете защо стрелката на водата се покачва до под 90 градуса за около минута.Карам Форд Фокус 2.0 бензин-145 кс.Смених Водната помпа,термостата и датчика за стрелката.Иначе няма проблем,термостата си отваря,перката се включва и всичко си наред.Нормално ли толкова бързо стрелката да отива до под 90 градуса.Благодаря ви.
Re: Бързо стигане на срелката до средата.
Публикувано: 28 юни 2018, 22:19
от HACKO
Нормално е, ако включиш сервизния режим на таблото, ще видиш че стрелката отива по средата още на 40 градуса.
Публикувано: 28 юни 2018, 22:49
от bizu
Аз съм със същия мотор и при мен е по абсолютно същия начин. Не го смятам за проблем.
Публикувано: 29 юни 2018, 08:24
от synthez 3D
Така е проектирано от производителя. При всички бензинови двигатели поведението на стрелката е същото и не се смята за проблем. При дизелите не знам как е.
Публикувано: 29 юни 2018, 17:33
от ivo_63
При дизела е с нормално покачване, плавно до загряване.
Публикувано: 01 юли 2018, 13:08
от fordmaniac
Абсолютно неинформативна стрелка си е:
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B0#p464009
