Покупка на Форд Пума 1.7 ZETEC
Публикувано: 30 яну 2007, 18:24
от meo
Здравейте на всички,
От скоро реших да се сдобия с автомобил под 10 години и цена около 7000-7500. Една от колите отговаряща на условията е Ford Puma. (не държа колата да е голяма, ще се ползва от мен и жена ми и рядко някой ще се качи отзад)
Колата ще се ползва предимно в градски условия (София) е и по 2-3к извън градско на година не и мърдат. До колкото четох из нета поведението и на дълъг път е безупречно.
И на дневен ред идва въпроса с поддръжката. Можете ли да ми кажете горе-долу здрава ли е колата, също така какви са и болестите. Колко излизат консумативите(ремъци, ролки, филтри)? За какво да гледам когато ходя да харесвам колата? Предполагам една диагностика в Мото-Пфое няма да е излишна(преди покупката говоря). Колко искат в МП за подобна услуга, а и какво да искам да диагностицират?
Разбрах че е на основата на Фиеста и повечето части са взаимозаменяеми, но все пак двигател, скорости, окачване и ламарини не са от Фиеста а това са най-скъпите части(поне аз така мисля). Окачването троши ли се много по нашите прекрасни пътища?
Също така и някакъв среден разход градско/извънградско ако знаете ще е от полза. Четох че я дават около 7.4 смесено, но ако някой има преки впечатления ще е по-добре.
Видях че има две подобни теми във форума, но там няма отговори на някой мой въпроси.
Ще съм благодарен на всяко мнение, което изразите.
П.П. Пускам темата, защото жена ми се опитва да наложи вето, защото всички казвали, че Форд не стават.
Публикувано: 31 яну 2007, 16:01
от chains
Пумите като модел са базирани на базата на Фиеста /голям плюс/ и са 1.4 16V 90кс и 1.7 16V 125кс. По-разпространената версия е 1.4, чийто двг и основни компоненти са от Фиеста - тук проблеми никакви! С 1.7 е малко по-сложен въпроса, защото не е толкова разпространен, но все пак е Форд и няма сериозни проблеми при закупуването на частите.
Колкото до пътното поведение то е много добро като за такава малка кола. Но ти си постнал, че ще я кара и жена ти и затова трябва да решиш дали да вземеш 1.4 /бързичка си е/ или 1.7 /направо ниско летящ изтребител/!
Публикувано: 31 яну 2007, 16:40
от Атанас
Най-големия недостатък на Пумата е, че е "екзотичен" автомобил - малко разпространен и няма части втора употреба - говоря за брони, фарове и т.н. Верно, че вероятно ще я застраховаш, но ако стане нещо застрахователите няма да ти платят толкова колкото ти излиза ремонта.
Публикувано: 31 яну 2007, 17:38
от meo
chains написа:Пумите като модел са базирани на базата на Фиеста /голям плюс/ и са 1.4 16V 90кс и 1.7 16V 125кс. По-разпространената версия е 1.4, чийто двг и основни компоненти са от Фиеста - тук проблеми никакви! С 1.7 е малко по-сложен въпроса, защото не е толкова разпространен, но все пак е Форд и няма сериозни проблеми при закупуването на частите.
Мерси за отговора, за добро или лошо съм се насочил към 1.7
А знаеш ли случайно какви подводни камъни да очаквам от двигателя т.е. развалят ли се? Например на Пежото, което карам в момента 20 годишен дизел няма никакви сериозни грижи а и от форума на Пежо не съм чул някой да е имал с него. Ако така седи въпроса и с този двигател не е проблем, не мисля да го юркам, не съм рацер
За Пежото например мога да кажа че накрайниците и носачите са си почти като консуматив макар, че го пазя от дупки. Също така на задния мост иглените лагери трябва да се следят, че веднъж като тръгнат става лошо. Ей за такива неща питам дали има и по Пумата.
Атанас написа:
Мерси за полезната информация.Ще я застраховам 100%.
Аз защо си мислех, че когато стане някоя беля(недай си боже), колата се кара в сервиз одобрен от застрахователя и там си оправят всичко. Поне на един познат наскоро му смениха така огледалото. Пари на ръка не видя. И все пак се надявам да не се налага ходене по застрахователи.
Публикувано: 31 яну 2007, 20:43
от chains
По ходовата част спирачките и управлението сериозни проблеми няма; твърдо вози, но все пак колата има спортни претенции.
Колкото до мотора той е от семейство "Зетек" - доста модерен в техническо отношение 16V мотор с отлични параметри. Това сем. мотори се водят доста надеждни, безпроблемни и са много разпространени и познати в сервизите. Специално 1.7 е доста по-рядък от останалите си роднини, но в техническо отношение е сходен. По-скоро трябва да се обърне внимание на състоянието му /все пак това си е спортна кола и със сигурност не е жалена, та ако не е добре поддържана може да ти се наложат после скъпи ремонти и много нерви/ Бих ти препоръчал да гледаш скептично на екземплярите от Италия, а не да се полъгваш по лъскавия вид и мощната клима /пиша ти го от опит с едно много лачено Ауди В4 2.0 - просто ми се разказа играта/.
Колкото до разхода - той най вече зависи от стила на каране иначе от познат знам, че Пума 1.4 в София по задръстванията е под 9/100, а иначе на дълго спада на ~ 6/100
Наистина тук по-сериозния проблем са външните части, както е писал колегата, дано да ти е на късмет!
пп: колкото до това, че Форд са скапани коли е твърде субективно мнение и често хората, които го поддържат никога през живота си не са имали Форд. Преди да мина на Форд имах Голф ІІ 2.0 16V Г60 `91, после Ауди 80 89 1.6д `89 /мале какъв кенеф/ и Ауди 80 В4 2.0 /бях младо гъзарче и си изкарвах добри пари/ - та колко ядове съм брал и колко пари по сервизи по съм счупил още ме е яд, а баща ми има Сиера 1.6 `86 от 1994г. , която до ден днешен си я кара редовно и ако се изключат ПТП - тата /три и колата още върви/ не е влизала в сервиз!
Re: Покупка на Форд Пума 1.7 ZETEC
Публикувано: 31 яну 2007, 21:03
от cenzor
meo написа:Здравейте на всички,
От скоро реших да се сдобия с автомобил под 10 години и цена около 7000-7500. Една от колите отговаряща на условията е Ford Puma. (не държа колата да е голяма, ще се ползва от мен и жена ми и рядко някой ще се качи отзад).
Защо не се напънете още малко и да вземете
Fiesta 2002 г. за 10хил
И километрите са малко, и автомобила е нов...
Може и
Focus 2002 на лизинг, макар , че тук километрите са реални, но са 2.5 повече от на Фиестата.
Публикувано: 31 яну 2007, 23:13
от meo
Благодаря chains
Разхода ме устройва. Пътувам най-вече Слатина-Дъвеница през Парк Хотела и няма много задръствания. Каталожните на 1.4 и 1.7 смесено се различаваха с около 0.2.
Относно двигателя и неговото здраве мисля, че ще има задължително диагностика (тука е отворен въпрос къде?!?) преди покупката. Препоръчайте майстор на, който да я закарам евентуално да я погледне за окачване и двигател, а бе някой, който разбира от форд, и евентуално колко би струвала подобна услуга? МП ли са най-добрите в това отношение?!?
cenzor написа:Защо не се напънете още малко и да вземете
Може и
Cenzor във Фокус съм направо влюбен, но идва множко
Гледахме ги въпросните екземпляри, но просто решихме, че бюджета ни е толкова, защото се ориентираме и към нещо не чак толкова движимо (дано да е скоро). Иначе помня темата ти в HWBG за low-end и как си взе hi-end кола
Харесах тази
Пума говорихме по телефона и казаха, че няма проблем да направя каквато си искам диагностика. Какво ще кажете
Публикувано: 01 фев 2007, 09:16
от GM
Привет, Карам Фиеста 1.25 Zetek-S, двигател от същото поколение. Нямам оплаквания, динамичен е. Има си своите особенности. Измислен е от Yamaha, по поръчка на Форд и наистина е ката на моторетка. Що се отнася до интериора на колата, то той е същия като на Фиестата. Няма борд компютър, всичко е от твърда пластмаса и на паветата дрънчи безумно. Споделям всичко това, защото и аз в момента избирам автомобил, втори. Мислех да взема отново фиеста или Пума но това напрактика е един и същ автомобил имайки в предвид какво вижда шофьора.
Все пак аз лично се насочвам към Фокус.
Публикувано: 01 фев 2007, 09:21
от Атанас
На снимките изглежда много добре - постарали са се джзмбазите
Волана ми изглежда малко изтъркан, инък интериора е запазен, двигателя излизан
, ръжда не се вижда. Карай я на диагностика и ако е ОК, ти си знаеш.
Относно застрахователите... да, има го момента с вкарване в доверен сервиз, но важи за по-нови автомобили и гледат кога е произведена, а не кога е регистрирана. Посочено е, че колата е май 98, но по-вероятно това е първа регистрация, а кога е произведена можеш да разбереш по рамата.
Тя и моята беше първа регистрация началото на 98, а се оказа произведена март 97.
Желая ти успех с покупката!
Публикувано: 01 фев 2007, 18:54
от chains
Супер изглежда /а за тия джанти направо умирам/, но синия цвят на таблото ме притеснява /мирише ми на Италия/ - мой съвет направи сериозна проверка и при дори леки съмнения относно механиката се откажи и потърси друга /както вече писах имах опит с италянка и не искам да описвам за какво става въпрос, а и ще си развалиш мнението за марката/!
Колкото до добра диагностика пробвай в "Проспийд", те имат сериозен опит със спортните коли и по принцип са старателни!
http://www.prospeed.bg/contact.php" onclick="window.open(this.href);return false;
А иса близко до обичайния ти маршрут - между МГУ и спортния комплекс на ТУ - София /минава се по уличката зад Софавто и на пряката зад старата сграда на Мултигруп в дясно/
Публикувано: 02 фев 2007, 09:43
от meo
Мерси. За сега май ще поотложа, с някоя седмица, покупката, че няма как да взема поне 2 дена отпуска пък и искам да се поправи времето, че точно сега и сняг гледам падна. Пък не ми се мръзне по автокъщи и сервизи и после КАТ(евентуално).
Браво позна, че е от Италия, но например на Горубляне 3/4 от колите са от там. Точно за това искам да направя диагностика, че да няма после
Разгледах сайта на проспийд, сериозни ми изглеждат. Мерси още веднъж
Публикувано: 12 фев 2007, 16:55
от porscho
аз си взех точно такава пума и да ти кажа е много добра, и моята е от италия, но сега имам някакъв проблем уж беше дребен ама още никои не може да го оправи. утре съм в МП и ще видим, но като цяло е супер кола. разхода градско много зависи от това как ще я караш. в началото ми даваше около 7/100 ама сега нещо ми натежа крака на газта и стана 10-11/100. Има твърдо окачване и всички неравности се усещат а те не са малко в БГ.друго не се сещам питай ако има нещо
успех
Публикувано: 22 юни 2011, 02:38
от tanuk
Здравейте, имам един въпрос ЗАЩО всички Пуми по сайтовете все са на по-малко километри. Много се чупят ли, или има някаква друга причина. Това ме съмнява най-вече, че не могат да прескочат 100 000 километра. Ако имате някакви други впечатления освен това, че е красива и много спортна напишете мнение. Похвалите са противопоказни, но няма да ви ги откажа. Мерси.
Публикувано: 22 юни 2011, 10:08
от Pyrhel
Че ти не си ли чувал за връщане на километражите
"Малка дамска градска кола, с която жената е ходила на пазар и през 15те години живот на автомобила е навъртяла 90к км (по 6к на година)"
