Страница 1 от 3
Съвет за покупка на Форд Фокус 1.4?
Публикувано: 23 апр 2007, 11:02
от Zuza
Моля, помогнете ми малко с тази кола. Харесала съм си Форд Фокус 1.4, 2000г. Купувана е в България. Какво трябва да се гледа? Малък ли е този двигател? С климатик е, може ли да се затормозява? Обяснете като на жена моля ви
Аз ясно, че ще я закарам на сервиз, но все пак....Рових се тук из форума, но са обсъждани най-ве4е 1,6 и дизелите...Благодаря предварително.
Публикувано: 23 апр 2007, 12:23
от mrdds
ами с този мотор не мисля,че ще ти е добре.На равен път ще върви доволно със 120 примерно,обаче тръгнеш ли да качваш балкани ще те изтормози и ще качи разхода.Преди време минавах с фокус 1.6 през прохода на републиката-доста добър път позволяващ висока скорост-100-130км/ч.Тогава си казах,ако беше 2.0 щеше да бъде по добре.
Така,че ти си направи сметка как,къде и колко ще пътуваш.Ако си изцяло в града няма проблем.
Закарай го в сервиз да му направят цялостен преглед.
Слабо място на фокусите е таблото с уредите-от време на време прекъсват работа.Някъде му се губят тоците.Виждал съм вече 3 такива неработещи или отвреме на време работещи табла.
Всичко друго е както при всяка кола.
Поздрави от мен за избора си-прекрасен автомобил!
Публикувано: 23 апр 2007, 14:48
от BadAngel
няма проблеми това, че е с 1.4 мотор, не знам защо сте така лошо настроени
покарай го малко и виж, дали ти отговаря на стила на каране, ако да - няма за какво да даваш пари за по-голям мотор
фокуса е добра покупка, поискай сервизната книжка и виж дали е попълвана редовно
закарай колата в мото пфое на оглед - там ще ти кажат квото може да се каже, но старата кола си е коте в чувал
Публикувано: 23 апр 2007, 15:01
от Zuza
Ами колата е в Габрово. Там едва ли има МП.А едва ли ще ми я даде да я закарам в Пловдив.
Този проблем с таблото и тоците лесно ли се отстранява ако възникне и колко би струвало? Със сигурност няма да минавам проходи пове4е от веднъж годишно. Колата ми трябва за града , за по морето, за уикендите, 2 пъти годишно почивчица на някъде. Аз си имам служебен транспорт, така 4е...затова се чудя за това 1.4. Е сега, естествено не искам да ми спира на някое нагорнище, ако е пуснат климатика, радио и още нещо. От това се притеснявам. Благодаря пак.
П.С BadAngel в теб се целех. Видях , че си навътре в нещата и се надявахда отговориш. Thanks
Публикувано: 23 апр 2007, 17:16
от mrdds
Zuza написа:Този проблем с таблото и тоците лесно ли се отстранява ако възникне и колко би струвало?
С ново табло в МП го отстраняват.
Опитвал съм се да открия проблема,но не можах.Опитва се и "майстор" електричар и той не успя.При диагностиката в МП констатираха "Дефект в таблото-само смяна с ново решава проблема". Недочаках да кажат сумата.......
П.П Следващия път се цели по точно в колегата
Публикувано: 23 апр 2007, 17:48
от BadAngel
аабе, ти не се притеснявай, това, че е 1.4 не означава, че трябва да буташ колата по баирите
просто по-слабите мотори са с по-къси предавки, така че да имат нормално ускорение за сметка на максималната скорост
не взимай кола, преди да са я видяли в сервиз на подемник
ако можеш направи справка при застрахователя на колата дали е имала по-сериозни удари (не зная дали алианс дават такава информация, но от булинс дават и е полезна)
това, че е купена от мото пфое от една страна е добре, понеже знаеш че не е крадена примерно, но пък от друга страна това е кола, карана 7 години в българия, така че много внимавай за техническото състояние на автомобила
също така се интересувай дали колата е била карана като служебна или лична...
приятно ми е, че имаш добро впечатление за мен, за съжаление обаче честно казано много не разбирам
Публикувано: 23 апр 2007, 21:25
от Zuza
Благодаря и на двамата.
Може ли един полседен въпрос. Какво бихте си взели Форд Фокус 2002 1,8, дизел или Тойота Авенсис 99-2000, 1,6, бензин? Горе долу на една цена може да се намерят...но ...не знам. Идват ми пове4е парите вече за тези коли, но мога да се постарая.
Mrdds, и ти ми беше полезен. Следващия път ще замерям теб с домати
Все пак е хубаво някой да ти отговори.
Публикувано: 23 апр 2007, 21:35
от doctordre
естествено че фокус
Публикувано: 23 апр 2007, 21:50
от mrdds
doctordre написа:естествено че фокус
Публикувано: 23 апр 2007, 22:13
от Zuza
И още нещо, което се чудя. Възможно ли е да се превърта електронен километраж ма Форд Фокус, 2001. Питам защото ми се струва малко нереално 60000 км. за 6 годишна кола? Може ли да се разчита на тези данни?
Публикувано: 23 апр 2007, 22:15
от cenzor
Zuza написа:И още нещо, което се чудя. Възможно ли е да се превърта електронен километраж ма Форд Фокус, 2001. Питам защото ми се струва малко нереално 60000 км. за 6 годишна кола? Може ли да се разчита на тези данни?
Мисля, че имаше скоро тема по въпроса и ДА, превърта се.
Иначе за километрите, зависи как е карана. Моята е на над две години и половина и е малко под 25 000км. Просто е карана малко преди да я взема, а аз също я карам малко ( главно градско).
Публикувано: 23 апр 2007, 22:20
от pepy1
попринцип е възможно ,даже имаше някъде писано по форума
а за километрите ако не е била служебна кола е възможно аз например минавам по 13-15 хил. годишно
Публикувано: 23 апр 2007, 22:24
от doctordre
електронните километражи дори се превъртат по-лесно (разбира се с необходимата апаратура), няма нужда от въртене, само една програмка на лаптопа и хоп- колата е карана от 60 годишен дядо в Германия
Публикувано: 23 апр 2007, 22:25
от BadAngel
виж сервизната книжка, по нея може да се ориентираш какви километри е правено с колата и как е обслужвана
електронния километраж даже май е по-лесен за разбирачите и от аналоговия, но километрите не са толкова важни, важно е състоянието
аз лично обаче бих се замислил за дизел... особено пък ако е нов внос... германеца, италианеца или там който е взел колата си е направил сметката, че за него е по-евтино да кара дизел, понеже минава много километри, няма как да очакваш да вземеш дизел, които е каран под 25 000 км на година, което за 5-6 годишна кола са над 250 000 км без значение кво пише на километража
иначе 60 000 км за 6 години може и да са реални, майка ми има пежо 206 на 4 години и е на 12 000 км... километрите са сигурни, понеже колата е купена нова от сфа
Публикувано: 23 апр 2007, 22:38
от Zuza
Значи дилемата е следната: Фокус 1.4 16V 1999 г. на цена от 7500 и 183 хил. км или Фокус 1.8 дизел 2001 г. на цена от 10400 и 58 хил. км
Публикувано: 23 апр 2007, 22:43
от doctordre
ако ти се дават 3000 отгоре взимай дизела, това е моето мнение
Публикувано: 23 апр 2007, 22:51
от BadAngel
Zuza написа:Значи дилемата е следната: Фокус 1.4 16V 1999 г. на цена от 7500 и 183 хил. км или Фокус 1.8 дизел 2001 г. на цена от 10400 и 58 хил. км
а с еднакви екстри ли са? кажи повече за колите, нов внос ли са, служебни ли са били... за 10 000 може да вземеш 1.6 бензин 2002-3та даже, според мен не си заслужава дизела, ако не правиш поне 20 000 км на година
на твое място, ако имах 10 000 лв кеш изобщо не бих се занимавал със стара кола - бих си взел на изплащане с голяма начална вноска една готина корсичка
Публикувано: 24 апр 2007, 07:32
от cenzor
BadAngel написа:Zuza написа:
корсичка
E, как ще кажеш Корсичка, а не Фиестичка?
Иначе - Корсата е мног красива и тя, но цената е от около 22-24 000лв, срещу само 15 000 за Фиестата.
Публикувано: 24 апр 2007, 08:37
от Zuza
За жалост ги нямам готови 10 бона, една част ще взема на кредит. И аз мисля така за новите коли, но дори при голяма вноска /всъшност имам около 7/, пак идва по 300, 400лв на месец лизинга, което ми е вече нагорно. Мога да си позволя малък потребителски с по 100 лв на месец, ако реша 4е дадена кола си заслужава. Иначе и двете коли са лични, с климатици, и там ред екстри ел.стъкла и пр. 1.4 е купувана от МП, а другата е внос, но е карана в Б-я. 20000км. на година...не знам...може би. А пък и не искам малка кола....не знам защо.
Публикувано: 24 апр 2007, 10:48
от mrdds
според профила си, който описа разбирам,че ти трябва кола за градско каране на къси разтояния(преобладаващо)
Тогава моето мнение е да си вземеш 1.4 бензиновия мотор.
1.По-евтин е.
2.Бензиновия мотор издържа натоварвания много повече километри от дизеловия.Дали е на 58 или на 258к.не може да знае никой.Още повече,че има и турбина,която е нож с 2 остриета.
3.Дизела на къси разтояния ще ти дава разход близък до бензиновия.
4.Смяната на консумативи(ремъци,ролки филтри) на бензиновия мотор са 190лв,на дизеловия 300лв.Акумулатор за бенз-70лв,диз-150лв(български)
5.Много вероятно е зимата да имаш проблеми със запалването на дизела.По принцип има едно правило ,че дизелов автомобил се купува през зимата-запали ли na -5 градуса ок.
6.Както казаха колегите,който си купува нов дизел има намерение да го кара мноооого,за да му докара изгоден разход на гориво.А не защото е фен на тракторите.
И въпреки това нее зле да гледаш и другите неща на колата-оборудване,екстри,състояние на интериора,ходова част.....
