Тип 9 кутия за ОНС дизел и други
- venom4o
Продавам кутията от ОНС 2.0... Става за доста коли - гренада скорпио сиера капри и други. Перфектна си е кутията...Търся и 100 лева
отделно имам два кардана със гумени карета оригинални на ФОРД и висящи лагери- 40 лева се продава броя с всичко.
- Bonso
- Регистриран: 09 мар 2006, 17:27
- Модел на автомобила: Ford Capri '79 2.8i V6
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD - Местоположение: Sofia
Re: Тип 9 кутия за ОНС дизел и други
4 или 5 скорости е и става ли за V6?
Поздрави,
bonso
Поздрави,
bonso
- venom4o
5 степенна е. Ами незнам зависи за кой мотор.. Според мен може да стане.Ще пробваме. Кутията ще я сваля тия дни ,че седи на голото купе.Между другото ако имаш 4 степенна от шестака можеш да и свалиш камбаната и да я сложиш на тази тя се сменя доколкото знам трябва да се пробва
- mitakacapri
- Регистриран: 21 фев 2006, 16:53
- Модел на автомобила: Ford Capri МК III ; 2.3 V6
FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc - Местоположение: Бургас
Става. Аз сложих на шестака,но кардана ми беше със едри шлици и се наложи да го преправям.Отначало пробвах с предната част(от шийката до висящия лагер) от Сиера,но дойде по къса и получих страхотни вибрации(даже стартера ми падна).След това отрязах шийката със ситните шлици и я заварих на оргиналния кардан и всичко си дойде на мястоBonso написа:4 или 5 скорости е и става ли за V6?
Поздрави,
bonso
Дано кардана ти е със ситни шлици да нямаш тези проблеми
П.С.незнам камбаната на 2.8 дали е същата като на 2.3,иначе пасва на кутията.
- venom4o
Ами колега добра е кутията.. Само тампона отдолу го няма иначе стойката я имам.. Ако ти върши работа ще ти подаря един кардан към нея.. иначе ,че е здрава гарантирам
- venom4o
Имам почти всичко за Сиера.. Даже и ДОНС мотор със свалена глава Питайте просто.
- venom4o
Кутията е щастливо продадена на Собственика си -Скорпио 2.9 V6 Имам само една камбана за ОНС който я иска да дава 20 лева
- foca
- Регистриран: 25 дек 2006, 15:28
- Модел на автомобила: escort mk1 с матор vlovo...
- Местоположение: Видин
и аз имам тоя проблем- с вибрациите- над 70 км започва едно тресене.... щото задната половина е фордовата а предното каре с шлиците е от волвото, уж всичко се завари на струга но.....дали не е от някой друг грам дебаланс?mitakacapri написа:Става. Аз сложих на шестака,но кардана ми беше със едри шлици и се наложи да го преправям.Отначало пробвах с предната част(от шийката до висящия лагер) от Сиера,но дойде по къса и получих страхотни вибрации(даже стартера ми падна).След това отрязах шийката със ситните шлици и я заварих на оргиналния кардан и всичко си дойде на мястоBonso написа:4 или 5 скорости е и става ли за V6?
Поздрави,
bonso
Страхът от оръжията е признак за забавено сексуално и емоционално съзряване
- Bonso
Въпрос - по какво мога да позная дали една скоростна кутия е тип 9?
P.S> относно кардана - и на мен се наложи да го преправям. Платих си в един сервиз за кардани на Ломско шосе, който ми препоръчаха. В момента нямам проблеми с вибрации.
Поздрави,
bonso
Поздрави,
bonso
- foca
Софийска работа.... както казваме насам.... моят вече е окъкан...Bonso написа:Въпрос - по какво мога да позная дали една скоростна кутия е тип 9?
Поздрави,
bonso
- venom4o
Колеги имам два кардана здрави ако някой иска да ги съсипва И без това вебе съм с друг модел кардан
