монтиране на странични скъкла
Публикувано: 16 мар 2006, 10:55
от jack71
някой слагал ли е? нещо при мен не се получава. не мога да наглася рамката точно. като го вдигам, стъклото се измята и излиза извън рамката. ако го направя да не излиза тогава много трудно върви нагоре. ако го направя нагоре да е що годе добре тогава пък надолу не върви. и в никой случай не се затваря докрай. накрая отгоре остава около 1 см. луфт. има явно някъв чалъм
говоря за Каприто
Публикувано: 17 мар 2006, 00:35
от yassimoto
Честно казано, бих те посаветвал да се обадиш на някоя фирма за монтаж на стъкла да дойдат на място да ти реголират водачите на стъклото, ако все пак не се справиш сам .
![*00106* *00106*](./images/smilies/00106.gif)
Re: монтиране на странични скъкла
Публикувано: 17 мар 2006, 10:14
от kEFi
jack71 написа:някой слагал ли е? нещо при мен не се получава. не мога да наглася рамката точно. като го вдигам, стъклото се измята и излиза извън рамката. ако го направя да не излиза тогава много трудно върви нагоре. ако го направя нагоре да е що годе добре тогава пък надолу не върви. и в никой случай не се затваря докрай. накрая отгоре остава около 1 см. луфт. има явно някъв чалъм
говоря за Каприто
Надали ще ти е от полза, ама и аз се борих с подобен проблем (на Лада) и си го реших като малко по малко измествах захвата на механизма към стъклото в една посока (с което се измества и рамото т.е точката на прилаганото усилие и съответни движението на стъклото...в един момент си заспива)
Публикувано: 18 мар 2006, 15:25
от Bonso
Не съм демонтира страничните стъкла на вратите, но и мойто се вдига и сваля много трудно ...
Bonso
