Търся сервиз за диагностика на bosch K-Jetronic?
- Bonso
- Регистриран: 09 мар 2006, 17:27
- Модел на автомобила: Ford Capri '79 2.8i V6
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD - Местоположение: Sofia
Някой може ли да препоръча читав сервиз, където да закарам Capri- то за диагностика на механичния инжекцион?
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Търся сервиз за диагностика на bosch K-Jetronic?
От какво се оплаквате, господине
Л.Мечков:Средно моят форд харчи 90-110/100 при включен антилаг, без антилаг 80-90 При средно темпо, без много зор през всичките обиколки на писта 60-70/100
- Bonso
Трудно пали на загрял двигател. Няма "сила" във високите обороти.
Б.
Б.
- Sasho85
Серзиз не мога да ти кажа, но мога да те посъветвам първо да видиш хлабината на клапаните и после центровката на запалването. Другото, което ми идва на акъла е да е въртян винта за качеството на гориво-въздушната смес и тя да е обеднена. При студен старт на двигателя сработва допълнителната дюза и затова нямаш проблеми. Завърти го половин-един оборот и виж как е, ако не стане го връщаш по старо му и отиваш на майстор с газанализатор.
- СЕВА
- Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
- Модел на автомобила: FORD model T 1914
Колега отиваш в автосервиз Юве на Симеоновско шосе до автокъща А2,търсиш Емо или Веско,това е единственият според мен сервиз на който можеш да разчиташ че ще ти свършат работа.Аз работя с тях от 1992 година,до сега никога не имало случай в който да не са си свършили работата,а аз съм им карал коли дори и от шестдесте години и мойте антики.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
