Части за Форд 15М
Публикувано: 30 дек 2010, 08:29
от speedster
Разполагам с части за Форд 15М, които скоро ще заминат на вторични. При интерес 0889 239 288
Re: Части за Форд 15М
Публикувано: 03 яну 2011, 22:23
от booger
A какво точно имаш от 15м колега ако можеш направи снимки :D:
Публикувано: 16 яну 2011, 22:42
от goppi
колега драсни два реда кво имаш и къде може да се видят частите и по кое време ;)
Публикувано: 17 яну 2011, 11:53
от yassimoto
По спомен колегата има двигател 1.5 v4 , намира се в София . За други части мога да питам днес или утре и да драсна два реда вместо него.
Публикувано: 18 яну 2011, 22:46
от goppi
колега има интерес ,но моля малко инфо ако може и ще се спазарим ;)
Публикувано: 19 яну 2011, 18:16
от speedster
Колеги извинявам се, известно време не бях влизал във форума. Със сигурност имам блок V4, две глави, някакви бутала с биели, два радиатора за парно, още доста дребни неща. Понеже отдавна си седят така скрити, вероятно имам и други чаркове, днес ще поразровя и ще пиша по точно. Частите са в София, кв. Гоце Делчев. Поздрави
Публикувано: 19 яну 2011, 19:25
от speedster
Тъй. Това което изрових е:
- блок 15М или 12М, не съм сигурен. Изглежда в добро състояние, гресирах го преди време
-4 бутала с биели
-разпределителен вал
-по спомен имах и две глави, но може би трябва повече да ги търся
-радиатор за парно - вероятно имам още един
-две щайги с дребни неща като релета, рамена за чистачки, дръжки и брави, пепелник,ключалки и др.
-маслена помпа
-каре някакво
-най-ценното- две лъскави емблеми 12М
-сигурно и нещо друго ще излезе
