Проблем с ford taunus 1964 1.7 бензин
Публикувано: 25 авг 2014, 22:13
от bobibriks1
Не мога да намеря основата за ключа за запалване.
Re: problem s ford taunus 1964 1.7 benzin
Публикувано: 25 авг 2014, 22:25
от Ivo-GrAnAdA
Колега дай снимки на колата
Публикувано: 25 авг 2014, 22:40
от bobibriks1
az sam nov ne znam kak da kacha snimki
mod:
Пишете грамотно, и на кирилица.
Публикувано: 26 авг 2014, 20:56
от bobibriks1
форда е 17м р5 1964
Re: Проблем с ford taunus 1964 1.7 бензин
Публикувано: 31 авг 2014, 21:44
от bobibriks1
основата на ключа не може да се намери няма никакви части за тия фордове
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 215&type=3
Публикувано: 01 сеп 2014, 00:48
от S_C
Е ти ...64 година...и части ли очакваш да има за тях?
КАкво разбираш по "основа на ключа"...не разбрах. Все нещо ще може да се преработи.
Публикувано: 01 сеп 2014, 21:36
от bobibriks1
Основата е под контактния ключ започва с бакелитена плочка и завършва с букса.
Може и целия патрон за паленето той е хванат за волана и влиза с кабел под таблото.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
това е буксата
Публикувано: 02 сеп 2014, 14:18
от S_C
Сетих се-плочката с клемите.
Тия дни ще дебна един съсед, той имаше такава антика навремето...беше приспособил целия стартер от нещо соц. Пробваха да я крадат и там всичко беше потрошено, ама трябва да го питам какво и как се приспособява.
На твоята плочка какво и е всъщност? Ако са изядени клемите, това се оправя много лесно.
Публикувано: 07 сеп 2014, 23:36
от bobibriks1
плочката е изгориала и не подлежи на ремонт тя е от бакелит
ако не намеря сте слагам копче
Публикувано: 17 сеп 2014, 20:47
от bobibriks1
Публикувано: 24 сеп 2014, 17:14
от Plamen CONSUL 73
Публикувано: 24 сеп 2014, 21:34
от bobibriks1
Публикувано: 24 сеп 2014, 21:53
от bobibriks1
Публикувано: 16 апр 2015, 11:42
от bobibriks1
още не съм намерил основата за контактния ключ ако ниакои има да пише
Публикувано: 20 апр 2015, 21:50
от bobibriks1
никои ли не може да помогне?
Публикувано: 20 апр 2015, 23:41
от S_C
Аз тогава питах съседа-каза, че от Лада бил преправял.
Публикувано: 21 апр 2015, 10:27
от bobibriks1
ок сте тарсиа по обиави
Публикувано: 04 юни 2015, 10:51
от bobibriks1
Намерих патрона заедно с клемореда но е от таунус 1972 дали сте стане на моя за да го порачам
Публикувано: 04 юни 2015, 17:43
от peterdi_bg
Ако работи на същия принцип, трябва да може да стане... то нали в крайна сметка въпросът е при всяко следващо завъртане на ключа (2 или 3 позиции) да дава ток на съответното място. В краен случай презапояваш кабели и се случва. При положение, че до контактния ключ на колите от това поколение достигат 3-4 кабела, не би трябвало да е проблем да се вържат токовете, по-скоро да може да се постави цялата тази работа на мястото й така, че да е стабилна.
Предполагам, че системата е с един "+" вход и два изхода за електрическата система и за стартера, с възможност за добавяне на още един изход за уреди на позиция 1, ако има (например волтмер или нещо подобно).
