Кое точно ми е за смяна...?
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Колеги от близо половин година скорпиото "разчекна" задните крачета, свали задницата по-ниско от предницата и започна да вози доста твърдо отзад. Та искам да попитам в случая, дали амортисьори или пружини са ми за смяна?
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Кое точно ми е за смяна...?
Вдигаш на подемник и гледаш. Може да са и двете - първо изпускат амортисьорите и после от хубавите ни пътища се чупят пружините.Lenux написа:Колеги от близо половин година скорпиото "разчекна" задните крачета, свали задницата по-ниско от предницата и започна да вози доста твърдо отзад. Та искам да попитам в случая, дали амортисьори или пружини са ми за смяна?
- Lenux
^ Пружините са в ред, оглеждах обстойно. То да се счупят пружини на скорпио бая зор ще да е
Но от много хора съм чувал, че омекват просто. Но... като се замисля ако изпуснат амортисьори не би ли трябвало да омекне возията по-скоро, защото при мен откакто смъкна задницата, возията стана твърда като на формула ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- DigiPro
Според мен от годините и тежестта са омекнали и сплескали пружините. Нали от тях се определя височината. Щом е клекнала според мен там е проблема. Навремето карах служебна мазда (много стара) и отзад беше така клекнала - направо си беше легнала на тампоните. Който седнеше отзад хич не беше доволен - все едно се возиш на каруца.
- Lenux
Ясно. Това и на мен ми беше на акъла (за пружините) но реших да попитам все пак. Понеже като се замисля логично- когато изпуснат амортисьорите колата остава на пружини и возията става доста мека, но пък автомобила се клати като лодка и "не мое' се запре" 20 минути така да се каже. А при мен не е така, задницата ми е стабилна, няма никакво клатене или лашкане след преминаване през неравности, дори ако се опитам да натисна задницата- твърда е като камък, няма натискане. А при изпуснали амортисьори до колкото знам, съвсем не е така....
И сега понеже никога не съм купувал или сменял пружини или амортисьори, някой дали може да ме опъти от къде да взема нещо сравнително качествено което да не омекне поне за 3 години и да е на народни парици.![nailbiting :-SS:](./images/smilies/42.gif)
Направи и един тест за изправноста на амортисьорите, огледай леглата на пружините,- да няма изгнило и да са пропаднали в купето. Пружините не може да омекнат за кратко време,- това е процес траещ години и не се усеща изведнъж.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
