Подходящи ли са тези джанти.
- elmarr
- Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Намерих 4 алуминиеви джанти с размер 7,5j et38 5x108 16 цола, подходящи ли са за Форд Фокус мк2 1.6 115 к.с комби. Размер на спирачния диск 278мм.Ще опират ли някъде.Иначе си търся 4 бр алуминки за този форд.
- Ozzie
Re: Подходящи ли са тези джанти.
едва ли ще опират някъде при този диаметър на диска, но има вероятност да стърчат
38 мм. си е малък офсет, в сравнение с 52,5 мм., колкото вероятно са ти стоманените в момента
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
7,5J e много широка джанта. Изисква и по-широка от стандартната гума, и ще натоварва окачването, и ще гори повече.
Правилото за джанти е, че докато не опрат в калника, все стават. Там с фланци, без фланци....стават. Появяват се обаче паразитни фактори- това тръгване, спиране, устойчивост в завой, цялата геометрия на окачването отива по дяволите...неща, на които ако не държиш толкова, няма проблем-джантите ако не опират, все някак ще станат.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Не знам за МК2, но на моя МК1 имам джанти 6J ет 40/15 цола със гуми 195/65/15 като седнат двама отзад гумите опираха в задните вежди. С гуми 195/60/15 и малко раздуване на веждите вече не опират.
