Шум(като от лагер) при определена скорост
NickBG
- Регистриран: 17 ное 2019, 23:14
Притежавам форд фокус mk3 1.5 TDCI комби и от скоро започнах да чувам шум(като от лагер) при определена скорост. На около 40 км/час до 47-48 км/час се чува слабо и после изчезва или поне не го чувам. След това на около 135 до 143-144 км/час се появява отново, само че доста по-силно - чува се по-силно от двигателя и от звука на вятъра. В началото си помислих,че може да е лагер-главина, но странното е че, когато завивам наляво/надясно звукът не се променя. Някой имал ли е подобен проблем някога? Благодаря предварително!
Re: Шум(като от лагер) при определена скорост
На първо време провери маслото в скоростите. Ако е от главина, и на ляв завой шумът изчезва-значи е от дясна главина. Ако на десен завой шумът изчезва-значи е от лява главина.
NickBG
Проверих маслото на скоростната кутия и всичко е както трябва там.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Наскоро да си слагал нови зимни гуми?
perun
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Шум от зимни гуми не изчезва, а само се усилва(освен ако не стъпиш на сняг).Нещо друго ще да е.
NickBG
Не е от гумите. Наскоро сложих зимните, но ги размених и пак го има шума. Казаха ми, че е най-вероятно от опорния лагер на полуоската. Ще го сменя тези дни и ще напиша какво е станало.
- OgiDogi
На моите новите се усилва и намаля при различни скорости. Вероятно се дължи на някакви резонанси от грайфера и настилката. Дори големия син забеляза и ме пита, какво бучи като спирам. Карам примерно с 40 и намалявам преди кръстовище, и с намаляването на скоростта шумът започва да се усилва, после под 20 започва да намалява и под 10 не се чува. При увеличаване - на около 60 вече се е усилил и се чува, после намалява и след 110 пак се усилва. Falken Eurowinter HS01 3519
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
Същото е и при мен. Hankook WINTER I'CEPT RS W442 - 195/60/15OgiDogi написа: ↑20 ное 2019, 06:20На моите новите се усилва и намаля при различни скорости. Вероятно се дължи на някакви резонанси от грайфера и настилката. Карам примерно с 40 и намалявам преди кръстовище, и с намаляването на скоростта шумът започва да се усилва, после под 20 започва да намалява и под 10 не се чува.
perun
Общо казано шума от гумите се усилва пропорционално на увеличаването на скоростта.Това какво се усеща в купето от водача или пътниците при различни скорости и режими зависи от много фактори-дали се кара на магистрала или градско, каква е самата настилка, ако е асфалт то има различна зърнометрия в зависимост от предназначението.
Не случайно самите производители на гуми когато трябва да отбележат този показател в повечето случай избират т.нар. “cruise-by” метод за тестване-идеални условия, гладък асфалт и постоянна скорост(ама не казват каква е точно).
- FORD FOKUS vr
- Регистриран: 09 авг 2019, 12:05
- Местоположение: BG
Не като, а най-вероятно е лагер! И мен ме тормози такъв подобен шум. След преглед в сервиз ми казаха - " Тръгнали са си лагери - задни, но ще изминеш още бая километри преди да се наложи смяна. Това ако не ти пречи шума + добавения вече и от зимните гуми!!!!" Не пътувам на дълъг път, та лагерите на пролет ще сменявам.
Форд Фокус мк1
perun
И аз така отложих смяната на заден лагер с няколко месеца.По препоръка на производителя смених и двата.Проста сметка при мен показа, че това отлагане ми е струвало цената на двата лагера като преразход на гориво.Всеки сам си преценява.
