Проблем с тресене и силна вибрация
Публикувано: 02 юни 2007, 14:37
от Bogdanov
Проблема е следният: Когато се движа в порядъка на 60-80 км/ч. цялата предница тресе и вибрира.След като мина 80км/ч колата се успокоява.Някои ми каза че може да е от гумите.Смених джантите, сложих чисто нови гуми и пак тресе.Интересното е че всичко това се случва, само след като дигна 60 км/ч до към 80 км/ч и то когато подам газ, когато не подавам газ няма никаква вибрация
.Някой по-учен от мен
има ли идея , каква може да е причината.Гумите са балансирани, предницата е регулирана.Просто нямам никаква идея от каде може да е проблема.На отзовалите се предварително благодаря
Публикувано: 02 юни 2007, 14:43
от Атанас
Имаше няколко такива теми, но не ми се търси, Цензорът би ти препоръчал да ползваш търсачката.
Това тресене се получава от разбита предница. Провери си тампоните на носачите
Публикувано: 02 юни 2007, 16:31
от AlexP
Едно предположение от мен. Вътрешно каре на някоя от полуоските. Можеш да легнеш под колата и да видиш дали има радиален луфт.
Re: Проблем с тресене и силна вибрация
Публикувано: 02 юни 2007, 18:45
от paci
След 80 нагоре опитвал ли си? На 100 и малко отгоре ?
На стария ескорт след реглаж на предницата във Фулда в Плевен се появи това нещо. На 100 волана направо щеше ми избие ръцете
Обаче докъто свържа 2 и 2 ....
Според мен реглажа ти е скапан но не е изключено и някой тампон.
Публикувано: 02 юни 2007, 19:51
от BuLLDoZeR
Чак тресе ли или вибрира само ?
Защото при мен започва да вибрира едно такова... или резонира по-скоро, но при определени обороти - от 2000 до 2200 някъде, не зависимо на коя предавка съм и с каква скорост карам.
Това го отдавам на някой тампон на двигателя може би и на резонансна честота.
Публикувано: 03 юни 2007, 09:47
от Bogdanov
първо към 60км/ч започва да вибрира и после към 80 км/ч си тресе направо, след като дигна 100 км/ч спира с тресенето, и то само като подавам газ, и според мен ще е някой тампон.Мятам я другата седмица в сервиза и те да се занимават
Публикувано: 12 юни 2007, 20:28
от HACKO
И при мене е така с два различни чифта нови гуми Гудрич (зимни и лятни) и различни джанти. Тампоните на носачите ги смених миналата седмица- без промяна. Остават карета (имат минимален луфт) или тампони на двигателя.
Проблема е само при динамично ускоряване, в други режими е нормално.
П.П. Ти с каква марка гуми си?
Публикувано: 14 юни 2007, 13:08
от ADLER22
онзи ден купих 4 нови тигър, но не е от гумите, щот квито и гуми да сложа все тресе
Публикувано: 14 юни 2007, 13:14
от DTM
ADLER22 написа:онзи ден купих 4 нови тигър, но не е от гумите, щот квито и гуми да сложа все тресе
Ако си проверил всичко по ходовата част и е наред, отиди да ти погледнат вътрешните карета. Много често вибрациите при подаване на газ се дължат именно на тях, увеличава им се луфта.
