маншон за рейката
Публикувано: 14 дек 2005, 11:10
от sashko_bg
Как се сменява маншона на рейката на Сиера, 84? Рейката не е хидравлична, метални скоби ли да ползвам или свински опашки?
как да маркирам накрайника, за да не наруша регулировката на предния мост?
Публикувано: 14 дек 2005, 18:31
от fiestaracing
Смяната е елементарна-може да позваш обикновенни свонски опашки-достатъчно надеждни са!!!Моите още не съм ги сменял и оригиналните ми са със свински опашлета!!!Белези се правят лесно-почистваш корм щанга с гайката и късия накрайник и ги бележиш с маркер!!!Развиваш и като набуташ новия маншон-сглобяваш в обратния ред докато си съвпаднат белезите от маркера.........и тва е!!
УСПЕХ!!!
Публикувано: 15 дек 2005, 10:44
от shark
Моята кола е същата. Процедурата е точно такава, но трябва да се внимава щото лошо ако разбуташ регулировката на предницата и ще почне да ти яде гумите
А за свинските опащки няма никакъв проблем аз като ходих да ми сменят маншона майстора такива сложи а смяната 5 лв.!
Публикувано: 16 дек 2005, 23:16
от ivo9180
Задължително реглаж и то на стенд Никакво мерене с подръчни средства не помага Иначе-нови гуми
Публикувано: 18 дек 2005, 00:17
от JoroM
Колега, след смяна на цялата рейка, ми се наложи да правя регулировка с РУЛЕТКАТА, и след не много играчка, успях да я регулирам с точност +-1мм, като и волана ми беше в правилната позиция! Минал съм няколко хиляди км оттогава и нито ми дърпа настрани, нито ми носи гумите! Мислех по-късно да ходя на стенд, ама като сложа рулетката и се отказвам!
Публикувано: 18 дек 2005, 15:04
от ivo9180
Отиди на стенд и там ще ти кажат как ти е сходимостта Разлика от 1 мм ще я видиш след около 10000 км на гумите
