Страница 1 от 2
СПИРАЧНА СИСТЕМА СЛЕД ПРЕСТОИ
Публикувано: 02 яну 2006, 10:23
от alexs
2години колата е седяла в гараж сега когато натина спирачка волана тресе эверски може ли да са спекли при ословие че не эагряват дисковете
[/b]
Публикувано: 02 яну 2006, 13:08
от demiro
А преди да влезе в гаража за престой,спирачките нормално ли си работеха?
Щото като чета:
оставам с впечетлението,че колата не е твоя
Опиши проблема по-обстойно.
Публикувано: 02 яну 2006, 14:31
от alexs
беше на моя шеф моя е от еда седмица и в началото мисля че не беше толкова эле а преди 2г нее имала такива проблеми
Публикувано: 03 яну 2006, 00:31
от demiro
Ммм даа..,кофти работа.Причини може да има няколко,възможно е да има ръжда по дисковете и като покараш да се оправи,но пък казваш че в началото е било по-добре.Значи ще трябва да я види специалист.Това което мога да кажа на базата на собствен опит с предишната ми сиера е следното:
Значи точно около два три месеца преди да я продам,започна да ми прави подобни въртели. Както нееднократно е споменавано слабото място при фордовете е кормилната рейка. Та като влизах с по-голяма скорост в завой или натиснех рязко спирачка ми вибрираше волана. Повредата се оказа червяка на рейката,този който прави връзка от кормилният прът към шлиците на рейката.Самите шлици се бяха поиззяли и колкото и да се затягаше натегателният болт, нямаше ефект.
Ти как си с луфта на волана,ако имаш луфт,голяма е вероятността да ти потръпва от износена рейка.
Дано не е от това,че много скъпо се решава проблема.Съвета ми е първо да се хванеш в по-малката повреда като възможност.Заведи я да я прегледат за спирачки па тогава!
Успех!
П.П. Коя година е скорпа?
Публикувано: 03 яну 2006, 12:00
от alexs
Регистриран е 91 .Не мисля че има луфт но ще проверя .Вчера се опитах да проверя дисковете, раэвих болтовете но неможах да сваля гумите Всичко е клеясало Когато я взех беше блокирал съединителя.Не знам какво още ще излезе.Даи боже да нее много че както ми е тръгнало....
Публикувано: 03 яну 2006, 14:52
от kEFi
alexs написа:Регистриран е 91 .Не мисля че има луфт но ще проверя .Вчера се опитах да проверя дисковете, раэвих болтовете но неможах да сваля гумите Всичко е клеясало Когато я взех беше блокирал съединителя.Не знам какво още ще излезе.Даи боже да нее много че както ми е тръгнало....
...сори, ама всичко се разкача, почиства, смазва и раздвижва! Няма начин! Ако не се направи - допълнителни разходи. Колата повече се разваля от стоене отколкото от каране. Еле пък 2 години....
Публикувано: 03 яну 2006, 15:07
от alexs
ТОВА НАЛИ НЕ ЗНАЧИ ЦЯЛАТА КОЛА
Публикувано: 03 яну 2006, 16:24
от kEFi
alexs написа:ТОВА НАЛИ НЕ ЗНАЧИ ЦЯЛАТА КОЛА
Ееее, не! Става въпрос за раздвижване на спирачни цилиндри, смяна на всички консумативи - масла, филтри, антифриз, спирачна течност + продухване или почистване с добавка. Добре е да се почисти и резервоара или най-малкото добавка за почистване и друга за абсорбиране на вода...
Публикувано: 03 яну 2006, 19:02
от alexs
А как да сваля гумите Ако отида на гумджия нямали да ми се изсмеят Иначе с другото мисля че ще се справя Надявам се че ще помагате със съвети за което благодаря
Публикувано: 03 яну 2006, 20:12
от kEFi
alexs написа:А как да сваля гумите Ако отида на гумджия нямали да ми се изсмеят Иначе с другото мисля че ще се справя Надявам се че ще помагате със съвети за което благодаря
Вариант 1: купуваш си спрей за тази цел (клеясали, ръждясали детайли) - не знам как се казва, може би WD40 но може и да греша. Иначе на опаковките си пише.
Вариант 2: Като свалиш болтовете с чук (не чукче) леко удряш по срещуположните страни на джантата. Ако подложиш дървено трупче - може и по-силно (да не изкривиш..) и ще отлепи.
Публикувано: 04 яну 2006, 12:23
от alexs
Прдбвах счук,опитах и сщанга ама неще. Днес ще търся спреи.Не ми се мисли какво ме чака от доло . Макар,че по това което се вижда няма ръжда
Re: СПИРАЧНА СИСТЕМА СЛЕД ПРЕСТОИ
Публикувано: 04 яну 2006, 17:09
от Sylvester
alexs написа:
[/b]
Аз имах подобен проблем след като си смених накладките. Когато натисна спирачката цялата предница започваше да се тресе. След като смених спирачните дискове се оправи
Не че разбирам много от коли
но може и при теб да е нещо подобно.
Публикувано: 04 яну 2006, 18:04
от teoto
Едно време на ладите ги отлепваха като развият болтовете при вдигната кола палят включват на 2-ра газ да завърти хубаво колелото и рязко спирачка.
Публикувано: 04 яну 2006, 22:41
от kEFi
teoto написа:Едно време на ладите ги отлепваха като развият болтовете при вдигната кола палят включват на 2-ра газ да завърти хубаво колелото и рязко спирачка.
...ми ако фръкне?
Според мен чука ще помогне, само трябва малко повече упоритост и спокойствие. Ако не - по-голям....
Публикувано: 05 яну 2006, 08:55
от alexs
Сега ми почнаха и други веселби .съединителя си прави каквото си иска ,отделя много ниско : вчера даже при натиснат педал си потегли сама а днес се държа перфектно.А, между другото на 31. 12. 2005ми написаха акт за спукано предено стъкло .Някои знаели колко струва и от къде да си взема .скорпиото е 2,9 .91 г Не че се оплаквам ,ама или не мога да случа на кола или късмета хич ми го няма . На 1 като се прибрахме на другата ми кола :сиера ,и бяха счупили стъклото с пиратка. Изобщо веселбата продължава
Публикувано: 05 яну 2006, 18:16
от aaleks
Адаш, вземи пий една/две ракий тая вечер, пак дано се поопровят нещата.
Аз пък снощи заключих новата служебната кола с ключовете вътре, абе нерви, ядове и 40 лв. вътре /15лв. колесар, 10лв. път до ключаря във ВТ и 15лв. за ключ - изработка по фабричния му номер/ :-<: !
Публикувано: 05 яну 2006, 19:01
от alexs
Не нося на пиене ,от едно ме хваща .Но ако две помагат ще пробвам Макар че после при моят карьк кой знае какво ще ми се случи Ако ми беше пьрва кола добре но за жалост ми се случва прекаленно често
Публикувано: 05 яну 2006, 21:51
от aaleks
Много му мислиш, а питашли комшията си как му е. Ама нямя да си признае
Публикувано: 11 яну 2006, 10:53
от jack71
завалия. набутал си се леко но такива хора са ми любимите: подхващат невъзможното.
за спираяките според мен са криви спирачни дискове. опит от пежото на брат ми. отиди или да им ударят шлайф на стругар или най добре нови. както казва кефи наистина смени всички консумативи особено ремъци. съединителя - смяна явно притескателя е заминал. а за отлепянето на джантите - ладовия номер с вдигнатите гуми е реален един приятел го прилагаше веднъж. не ги засилва много но и все пак бе в двор на къща а той беше в колата си. хора наоколо нямаше...най много да утрепиш котката на съседите... абе от къде бе ти? ако си от Варна дай да и хвърлим едно око...
Публикувано: 11 яну 2006, 12:00
от carrot
kEFi написа:teoto написа:Едно време на ладите ги отлепваха като развият болтовете при вдигната кола палят включват на 2-ра газ да завърти хубаво колелото и рязко спирачка.
...ми ако фръкне?
Ами то болтовете (гайките) не се развиват докрай! а само се разхлабват!
Имах една случка - на една поляна, на м..
..та си спуках задна гума и... нема сваляне
- млатих я с чук (малък че нямах голям), клатих (фнимателно, че поляната си беше стръмна) абе какво ли не правих...
Накрая с полуразвити гайки смъкнах крика, мръднах малко колата и о'чудо
