задни барабани на фиеста 1.1
Публикувано: 01 фев 2006, 22:01
от alexs
Задната лява джанта е омазнена цялата Когато я свлих видях че и барабана също е мазен .При натискане на спирачка от отвора на барабана истича течност. За да го отворя трябва ли да развия гаиката ? И понеже не погледнах под капачката ,някои знае ли какъв е ключа за сваляне
Re: задни барабани на фиеста 1.1
Публикувано: 02 фев 2006, 09:34
от carrot
alexs написа:Задната лява джанта е омазнена цялата Когато я свлих видях че и барабана също е мазен .При натискане на спирачка от отвора на барабана истича течност. За да го отворя трябва ли да развия гаиката ? И понеже не погледнах под капачката ,някои знае ли какъв е ключа за сваляне
Кофти.
Не можеш да свалиш барабана без да я развиеш тая гайка (май беше 32 ама не съм сиг.
) и после Фнимателно измъкваш барабана (може да е трудно ако са станали канали
- аз лично бая зор видях
). Имай на предвид че същата гайка ти стяга и задния лагер! Внимавай при свалянето да го не упущиш у прашоляка! т.е. те са два...
Вземи си гумички за спирачните цилиндърчета, то може и самите те да са за смяна...Даже е силно вероятно! Може и да е запекло вътре...Ако има ръжда...Или ново или изчисти добре.
Имай на предвид че има различни размери
Тамън ще видиш на какво дередже са ти накладките
После като сглобяваш въпросната гайка се натяга с определено усилие! -> Haynes
Айде успех!
Публикувано: 02 фев 2006, 09:43
от kEFi
1.Купуваш си спирачен цилиндър (препоръчително 2 - за двата барабана) и 2 нови капачки за големия болт.
2. Отиваш в доверен за теб сервиз или сам сменяш цилиндрите, почистваш с нафта и четка мазалото вътре, преглеждаш накладките и пружините. Най-вероятно ще ти трябва и WD40 за развиване на болтовете на цилиндърчетата. Добре е да покриеш оста с торбичка, да не се олива с нафта, че после може да сменяш и лагери.
3. Обезвъздушаваш.
4. Внимателно оглеждаш лагерите и ако са наред - също толкова внимателно ги слагаш и затягаш (мисля, че беше около 100кг сила на натиск). При неправилно поставени лагери, хлабава или прекалено стягане - ще ти завият лагерите...
5. Слагаш задължително новата капачка.......
Публикувано: 03 фев 2006, 19:46
от alexs
Много Ви благодаря за информацията!Ако успея да я вкарам на топло ще се опитам да го направя сам.
