Дърпа надясно мони-то...
Публикувано: 17 фев 2006, 13:51
от rejo
Нещо ми дърпа надясно колицата, при високи скорости даже ме и притеснява.
- Рейка ремонтирана+преден реглаж правен
- шарнири сменени
- ляв накрайник сменен, десния бил ок
- биалетки ок
- накладки предни сменени
Остана за смяна само тампони на кормилна щанга.
Възможно ли е да е от това или нещо реглажа не е както трябва???
Публикувано: 17 фев 2006, 13:53
от The seven
Завърти предните гуми и пробвай пак :)
Публикувано: 17 фев 2006, 14:18
от aaleks
The seven написа:Завърти предните гуми и пробвай пак :)
т.е. да не е от гумите - размени им местата
Публикувано: 17 фев 2006, 14:24
от apock
И на мен ми се е случвало от гумите...тоест от едната да ми дърпа на ляво.
Публикувано: 17 фев 2006, 14:43
от rejo
ми те и двете са чисто нови...... по едно и също време са слагани. Не вярвам да е от това.
преди изброените ремонти пак като пуснех волана - все натам ходеше, но рейката изпускаше от тази страна и май маншона беше нещо не наред (пълен с масло или нещо такова). Тогава си мислех, че това е причината.
Но сега не знам от какво е
Публикувано: 17 фев 2006, 14:49
от Brock
Хората ти казаха - смени двете гуми и тогава кажи как е - и на мене това не ми се вярваше, но съм го изпитал.
PS - това, че гумите са нови не означава, че не са дефектни или че не си ги изкривил, като си влезнал в някоя дупка
:twisted:
Публикувано: 17 фев 2006, 15:03
от rejo
Добре, ще го направя утре. Благодаря за инфото. Ще пиша дали има ефект.
Публикувано: 17 фев 2006, 20:47
от greek
не си споменал тампони на носачите -мойто дърпаше заради тях :roll:
Публикувано: 18 фев 2006, 09:32
от Любо
Миналата година мойта дърпаше леко надясно и след реглаж на задния мост се оправи. Така че ако това което те съветват колегите не помогне ако искаш иди да ти погледнат задницата
Публикувано: 20 фев 2006, 21:31
от divinity
При мен го имаше същия проблем. Първо смених тампоните на носачите, защото така или иначе бяха за смяна. Проблемът остана :(
Играх си със смяна на гумите, пак без ефект. Имах подозрения в рейката, но не беше тя.
Най-накрая един майстор по реглажи откри, че имам крив шенкел :shock: . Но според него можело и да е макферсона, "защото фордовете не кривели шенкелите по принцип" Така си карам засега, щото не ми се обикаля по морги да търся, а после ако се окаже, че не е това.. :evil:
Като се стопли ще се заляга пак, може да го пробвам да го сменя макферсона. Но при мен не дърпа силно, не знам как е при теб, но със сигурност знам, че не е хубаво и трябва да се отстрани!
Публикувано: 21 фев 2006, 06:56
от shmitc
интересно съвпадение,колеги.И при мен започна да ми дърпа надясно автомобила от около две седмици насам и немога да си обясня защо.
Публикувано: 21 фев 2006, 08:42
от aaleks
shmitc написа:интересно съвпадение,колеги.И при мен започна да ми дърпа надясно автомобила от около две седмици насам и немога да си обясня защо.
Много четеш във форума и си лепнал някой вирус :D: !
Публикувано: 21 фев 2006, 16:51
от tisho.74
Хи хи, ми да, а и ако си го пробвал на наклонен надясно път... ;):
