СТРАНЕН ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИЕ
Публикувано: 05 авг 2009, 17:26
от veskoletii
Имам проблем Появисе шум по време на движение независимо дали е по инерция или на скорост Незнам точно как да го обясня но е едентичен ка то звук от гума с голям грайфер която се движи поидеално гладък път Вдигнах първо едната страна на колата на крик запалих и включих на скорост установих в кое колело е но незнам къкво е мисля си за лагера на главината ще видим Кажете ми колко горедолу му е цената и какъв да търся ако е това Колата е ЕСКОРТ комби 1.8 ТД
Re: СТРАНЕН ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИЕ
Публикувано: 05 авг 2009, 20:03
от veskoletii
Друго нещо което забелязах е чи при завой на дясно шумът се усилва а на ляво намалява
Публикувано: 05 авг 2009, 20:13
от viktor8881
Имах подобен шум. Оказа се разрушена циментация на лагера на главината.
Публикувано: 05 авг 2009, 20:47
от nik_il
имах подобен шум миналата есен....като смених гумите за зимата шума изчезна....нека те види гумаджия
Публикувано: 05 авг 2009, 21:54
от Nebhotep
Колега, провери на гумаджия дали нямаш нещо забито по гумите! Аз имах подобен шум и се оказа един голям пирон с овална глава...
Публикувано: 05 авг 2009, 22:20
от evg2
Лагер
Публикувано: 05 авг 2009, 23:02
от foxy
Вчера се появих в бокса със същите оплаквания - по-принцип типични за прецакан лагер на главината. Тъй като го смених преди около 3 месеца, реших, че съм сложила някакво менте и сега пак ще трябва да се сменя. След вдигане на колата на стенд и щателна проверка на всички колела се оказа, че проблема не е в главината, а в изкривена от вътрешната страна джанта от явните ми катерения по софийските бордюри. Така, че съвета ми е преди да тръгнеш по всякакви майстори - вдигни си колата на крик и завърти и огледай внимателно всяко колело - я крива джанта, я пирон, я лагер или пък балон от вътрешната страна.
Цените на лагерите варират между 20 и 90лв в зависимост от това дали са предни или задни и годината на производство на автомобила. Монтажа е около 30лв.
Edit: Чувала съм, че лагерите на главината на Escort са запресовани в главината и май се сменяла цялата, ама не съм сигурна. Ако опреш до този проблем потърси информация дали и как може да стане галимацията.
П.С. Попълни си коректно профила - модификация на двигателя, година на производство, от къде си...това са все полезни неща за да ти бъдем полезни ние - колегите от форума
