Чукане при въртене на волана на място
Публикувано: 11 авг 2009, 08:27
от Kiko123
Здравейте
От вчера усетих следният проблем, когат колата е на място при завъртане на волана вляво се чува едно чукване, което го няма при въртене вдясно. Също при движение не се усеща никакво чукане. Мислех си дали някои от шарнирите не прави проблем, някои имал ли е подобен проблем?
Re: Чукане при въртене на волана на място
Публикувано: 12 авг 2009, 15:42
от vvasilev
Може да е пружина на преден амортисьор (т.е. да е счупена).
Публикувано: 13 авг 2009, 19:47
от marchella
Аз имам абсолютно същия проблем. Поразходих колицата насам натам и ми казаха, че било от рейката, но и волана си имаше луфт. Та закарах я аз на "рейкаджия" и всичко се оправи, поне там на място всичко си беше наред. След около 2-3 часа реших да й врътна волана на място и установих че чукането отново си го има и естествено - пак на майстор. Доколкото разбрах от коментара между двете момченца ставало въпрос за някаква пружинка,която държала нещо си по волана вътре в купето....ама жена съм хахах
Аз да споделя,че ако е от шарнирите или пък от нещо друго разбито по ходовата част, ще се усеща повече по дупките, отколкото, когато колата е на място. Много е важно това чукане, като звук откъде идва и оттам нататък чичко Докрор да си свърши добре работата
Успех!
Публикувано: 17 авг 2009, 09:44
от Kiko123
Kарах я при едни ''специалисти'' казаха че всичко по предницата било добре и не знаели от какво може да е чукането. Единият каза че можело да е от гребена в рейката, ама така наизуст да ми говори някои... смешно е без да си свалил каквото и да е от колата.
Утре ще я карам при един познат майстор да видиме какво ще каже и той и ще update-вам
Кажете някои добър сервиз в София за кормилни уредби?
Публикувано: 17 авг 2009, 10:45
от TIN
Лагера на амортисьора също е възможно.
Публикувано: 02 сеп 2009, 12:30
от gazetto
Ramo na reikata ili vytre6en nakrainik.Vseki razli4no mu vika.Smeni go i pei syrce.Struva 20 lv nqkade.Az imah takiva problemi i sega vsi4ko e ok.Sori za latinicata......
**бг**
Публикувано: 04 сеп 2009, 11:41
от detective911
ако приказвате за фиеста,и аз го имам тоз пробс :) та който разбере да сподели _friends_
Публикувано: 04 сеп 2009, 16:38
от Kiko123
Не ми остава време да отида до един приятели дето се занимават с рейки и т.н. да кажат какво и е. Но веднага щом отида, ще пиша!
Публикувано: 05 сеп 2009, 15:56
от gazetto
gazetto написа:Ramo na reikata ili vytre6en nakrainik.Vseki razli4no mu vika.Smeni go i pei syrce.Struva 20 lv nqkade.Az imah takiva problemi i sega vsi4ko e ok.Sori za latinicata......
**бг**
Е бех се извинил за латиницата.Не пишех от вкъщи!!!!!!!!!!!! :twisted:
Та по въпроса.Провери си вътрешните накрайници или рамо на рейката.Всеки ги нарича различно.Аз така се излекувах.И двата ми бяха разбити......Струват по около 20 лв.
Публикувано: 05 сеп 2009, 17:28
от paci
gazetto написа:Е бех се извинил за латиницата.Не пишех от вкъщи!!!!!!!!!!!! :twisted:
То така с извинение всеки ще почне да ака на олигофреница :evil:
Фокуса за който е зададен въпроса е с хидравлика.
Ако го прави и на запален двигател начи не е добре.
Фиестата дето е намъкната в темата за фокуса, май е без хидравлика и там вече друго начи си е заминала :)
detective911, добре, че нямаше снимка на джам с лепеники та си горе-доло по темата :) :D:
Публикувано: 06 сеп 2009, 13:17
от gazetto
paci написа: То така с извинение всеки ще почне да ака на олигофреница :evil:
Аз щи плата довечера......... ;;):
Публикувано: 06 сеп 2009, 13:19
от gazetto
paci написа:
Аз забрайх,че мондеото няма хидравлика....... :D:
Публикувано: 06 сеп 2009, 15:10
от petkoff_pl
gazetto написа:
Що на него ще плащаш :D
Публикувано: 06 сеп 2009, 16:47
от gazetto
То си е наше такова заяждане.........Само се бъзика с по-нисшестоящите от него :D: :mrgreen: .ИИиииии имаше една тема - Паци злобар. :D: _friends_
Умърсихме на човека темата....Paci Изтрииии ни!!! >:D<:
Публикувано: 10 сеп 2009, 16:18
от Kiko123
Оказа се маншон. Сменено и вече е пушка :) Да не става реклама, ако някои иска да ми пише ЛС, ще му кажа телефона на момчетата аз съм доста доволен от тях.
