Страница 1 от 2
Къде да сменя каре на кормилна щанга на Фиеста?
Публикувано: 05 мар 2006, 05:19
от jmichev
Волана ми прещраква и поскръцва. Казаха ми в МотоЕксперт че е каренце на кормилна щанга ама се чудиа дали при тях да го сменя...някъкви отзиви? И колко трябва да ми струва?
Публикувано: 06 мар 2006, 12:07
от rejo
Моя съвет е при тях евентуално само да купиш необходимото за смяната. Самата смяна другаде - ще ти излезе по-евтино със сигурност.
Къде ? - Не знам
Всъщност питай тук дали ако имаш карето, ще ти го сменят. Правят и реглаж и само от МП си купваш каре:
София, кв. "Модерно предградие",
ул. "Антон Кецкаров" №3 (пряка на Сливница, има голяма табела на булеварда)
тел.: 02/928 91 47, 02/26 34 57
GSM: 0888 57 37 10
Публикувано: 06 мар 2006, 13:13
от Polly
Нормата за труд за тази смяна е 0.4 по 30 лв без ДДС + реглаж на предницата 25 лв. Но където и да ти го сменят реглажа е задължителен.
Публикувано: 06 мар 2006, 21:09
от ivboje
къв реглаж на предница му разправяш на човека???
все едно да си сваляш волана за нещо и после да правиш реглаж на сходимостта???? това са пълни глупости, каренцето по НИКАКЪВ начин не влияе на геометрията на пресния мост!!!!!
Публикувано: 06 мар 2006, 21:45
от DigiPro
ivboje написа:къв реглаж на предница му разправяш на човека???
Да ама волана му ще е завит леко на една страна като кара направо. При мен така се получи на старата Фиеста като сменяха карето и после се оръсих и за реглаж
Публикувано: 07 мар 2006, 08:53
от Polly
Като не знаеш нещо първо питай, тогава пиши!
DigiPro го е казал, ако няма реглаж, волана стои леко завит на едната страна, когато караш направо / освен, ако това не се случва само с фиестите имала съм този проблем след смяна на карето на старата фиеста, е не знаех че реглажа е задължителен, но все пак я оставих да и направят/. Естествено това по никакъв начин не влияе, нито на геометрията, нито на комфорта.
Публикувано: 07 мар 2006, 20:38
от aaleks
25лв. да не са малко, не може ли като не му хареса как му сочи волана да измести карето с един зъб и така докато се оправи. Надявам се до 2-3 пъти волана да му цели десятката, ако въобще има шлици, ако няма 20-30 пъти
Публикувано: 16 мар 2006, 21:11
от поната
Dnes i az ustanawih nujda za smqna na karenceto Znae te li kolko e novo na magazina???? ili pak moje li 2-ra raka???
Днес и аз установих нужда за смяна на каренцето. Знаете ли колко е ново в магазине??? Или може ли 2-ра ръка???
Brock
Публикувано: 16 мар 2006, 21:43
от arabiata
Колега,ново каре струва около 18-20лв.
Тук ще ти сменят карето без да ходиш на реглаш:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2809" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 17 мар 2006, 10:22
от S@sel@
99% от случаите се налага реглаж, иначе волана сочи накриво. Казвам 99, защото един познат фистаджия - той сам си сменя всичко вкл и въпросното каре; та той каза, че може да се нацели при монтажа и да не се налага реглаж. Ама няма сервиз, в който да го целят- ще го мотират по най- бързия начин и после пари и за реглаж. Сори!
Публикувано: 17 мар 2006, 11:30
от Polly
Ново каре за фиеста, ако е от МП е 36 лв, а е много вероятно ако колата е около 90-92 г, да ти го дадат за 20 лв. Разгледай и питай преди да купиш неоригинално.
А реглаж правят и за 10 лв по разни сервизи, и доколкото знам на определени км е добре да се прави принципно, защото се променят някой неща особено ако се кара в дупки, което е неизбежно.
Публикувано: 17 мар 2006, 16:28
от поната
Благодаря за отговорите. Търговец на авточасти ми каза че истиското каре е около 50-60лв.
Както и да е но, мен ме интересува доколко е опасно да се кара с разбито каре????? Моля за компетенти отговори.
Щото карах с 185/50/14 и му се разказа играта*00124*
Публикувано: 17 мар 2006, 16:30
от Brock
Веднага ти казвам какво може да ти се случи - навиваш волан, а гумите не завиват - прецени сам последствията и риска.
Публикувано: 18 мар 2006, 11:43
от поната
Мерси много
Публикувано: 23 мар 2006, 22:48
от поната
Интресното е че темата е: Как се сменя каре на кормилна щанга, та ако някой знае моля да пише , също така имали някой впечатления от турските или не оригинални карета,
мерси предварително
Публикувано: 24 мар 2006, 11:28
от Brock
Ами турските се скапват за около 2-5000 км.
За смяната нека каже някой който е правил в последно време. Иначе не е сложно - карето е отвън /в моторния отсек/ - развива се старото слага се новото и готово -
внимаваш преди да стегнеш новото, дали са напаснати шлиците
Публикувано: 13 дек 2007, 15:48
от nikolay1982
Много лесно се сменя - Има джа болта и не е нужен регулаж на предницата .
Единстженото нешто което трябжа да напражиш е да заклучиш волана и да не вартиш реиката за да не ти се премести на ляво или надясно волана.Иначе развиваш първо долния на реиката и изкарваш карето леко от реиката после и от горния като преди да го изкараш от реиката разхлабваш леко горния на волана и по обратния начин го слагаш.Не ходи на маистор само парите ще ти вземат на мен ми взеха 30 лв а е елементарно .Обаче си купи някакво хубавои защото турските неструват вече второ сменям. аеиде дано съм ти помогнал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Публикувано: 14 дек 2007, 19:24
от pifivo1
Който казва, че карето се сменя много лесно - или не го е правил или само е гледал. Доста бой трябва с чука, а и мястото е малко и неудобно и има опасност после да ядеш немит. А за турските карета......, ако имате пари за хвърляне
. И аз така се минах, даже реших да го сложа и още при слагането взе да прищраква и нали съм си умник бях се уговорил предварително с продавача , ако не ми хареса да го заменя, за такова от моторкрафт.Турско 35 - моторкрафт 55 лв. Магазин гр.София ул. Козлодуй.
Каренцата на турската измишльотина бяха със някаква пластмаса, докато тези на моторкрафт са със иглени лагерчета. Дано не съм обидил някого - изказвам само мнение.
Публикувано: 15 дек 2007, 11:36
от nikolay1982
Моито излезна много лесно.Сменял сам го двапъти има два болта е вярно малко ти изтръпва кръста ама няма начин.
Публикувано: 15 дек 2007, 15:49
от pifivo1
Възможно е, но моето оригинално на моторкрафт що бой отнесе докато излезе и то откъм страната на оста на волана
явно при всеки е различно
